alf
| Подскажите,pls.по какому адресу счетчик попыток,или как он выглядит,когда все 10 исчерпаны.Дамп,если надо вышлю |
killertv
| Code and aktivisation adress 5a,5b,5c |
alf
5 адрес
1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
ff ff ff ff ff ff ff ff 29 3a 15 42 3f 37 2b
код-9354,-это по аналогии с другими,а вот с остальным чего только не делал- и 00 и ff-никак не снимается с блока.какие значения должны быть? |
killertv
go
Добавлено 02-03-2005 22:25
SC804D.TXT 228 Байт Скачано: 823 раз(а)
alf
| этот дамп тоже дает 4 черты-может в аппарате неисправность? |
killertv
alf
| Есть,и нормальные,осциллом и запрос и чтение увидеть можно,если поменять в адресах a или b-перестает включаться |
killertv
| Может там есть дополнительное питание на разьеме,или может святой водой попробовать.??????Сам наверное знаеш чудес не бывает. |
alf
| A где же все-таки счетчик?Не хочется по -тупому дампы переливать! |
jurij+
Попытки обычно определяются вводом произвольного кода,и сравниванием дампов до и после ввода кода.
Всё. |
alf
| Дык!!! то-то и оно,что попытки исчерпаны,аппарат заблокирован-4 черты и нет цифры перед ними |
jurij+
Да не все...подержи включеным пару часов, два питания обязательно.Глядишь и отойдёт.  |
alf
Держал 2 суток-52 часа-не откис,зараза!!! Надо искать счетчик...Может,кто знает,где или какие должны быть цифры/буквы? |
VVVOUt
| Дай мне свой дамп посмотреть. |
alf
sergey2
