владим
муз.центр LG FFH-315AX шасси 6870S-40SBA после грозы не было звука.заменил усилитель TDA7262 следом регулятор громкости TDA7440D.теперь касеты воспроизводит нормально радио тоже а когда включаем диск то вместе с музыкой и даже немного громче шипение радио.в чем причина у меня еще и схемы нет помогите!!!!! |
bonifaciy
| TDA7440 - комутатор если с СД сигнал приходит , а выходит как с тюнера 1\2 или микруха или уже с СД (если сигнал не преобразовался в аналог) выходит сие |
владим
| что то я нечего не понял.а как устранить неисправность.может у кого есть описание входов-выходов TDA7440 |
LG-savikdvd
Даю кусочек FFH-315AX на TDA7440D.
Должно быть все понятно.
Попробуй еще и RESET на всякий случай. |
SLvik
| Это идёт звук с цифровым шумом с микросхемы KB9286 что на Сидюке скорее всего она битая |
владим
да,возможно.--------------------------------------------------------------------------------
Это идёт звук с цифровым шумом с микросхемы KB9286 что на Сидюке скорее всего она битая .но на плате CD такой нет.там стоит КА9258D,2 штуки КА3082 и 2процесора.на плате написано CD6870S-38KAA. какую менять. |
Ast
| А на одном из двух процессоров разве не написано 9286? |
олег67
| IC 802-KB9286 это DSP,IC 801-KB9223 это SERVO. |
SLvik
KA9258 -это драйвер головки и её привода
KA3082 - одна выдвигает лоток другая вращает Turntable с дисками |
LG-savikdvd
А бывает посторонний шумы и и-за оптики.
Схемка CD -
Добавлено 29-07-2005 22:58
владим, а у тебя влохой звук уже идет с платы CD или после TDA7440D ???
f313cd.pdf 335.5 КБ Скачано: 1231 раз(а)
владим
| плохой звук идет с платы cd |
LG-savikdvd
| Ну тогда все понятно.Проверь все электролиты на плате СD - на КЗ,замени KB9286 ,а там видно будет. |
владим
всем спасибо.попробую найти и заменить эту микросхему.о результате сообщу позднее так как у нас проблема с запчастями.пока.  |
