IMS
Подскажите схему включению этого унчика, а то уже достал поставил STK407-90E (небыло родной) сдох через 3 дня, заказал родную проработала 1,5 недели тоже сгорела, причем горит только один канал все вокруг облазил вродебы в норме, правда клиент повесил по 3 динамика по 4Ома пералельно на канал + родные колонки, но я как первый раз сгорел унч. повесил последовательно резисторы на 3Ома, да и другой муз.ц. работает нормально пока.
Что может быть? |
maxsimus (AMV)
| IMS, Брак это во первых,а во вторых проверяй "россыпуху" горевшего канала (резисторы и т.д).Родной импеданс динамиков- 6 если не ошибаюсь? |
Саныч
| Укажи более точно модель Sony. |
Костя C.
[img][/img]
ic.jpg 173.11 КБ Скачано: 4737 раз(а)
Саныч
А во еще одна схема включения STK407-100E и как аналог применена STK411-230E, а про STK407-090E вообще молчок, так как на выходе применены 4 колонки и напряжение ИП выше чем в Костиной схеме.
STK407_100E и STK411-230E.rar 106.14 КБ Скачано: 2145 раз(а)
SLvik
| Выкиньте лишние динамики и он будет работать дальше, у сонек сопротивледие А.С. не ниже 6 ом. |
IMS
| Всем спасибо за схемки, аппарат SONY HCD-RXD8S, я тоже подумал что качество продаваемых у нас STKашек, поэтому родная выдержала пол года на такой акустике сопротивление меньше 2 Ом, но тут мало что изменишь он стоит в баре и клиент раскидал динамики в потолок по залам, буду наверно собирать другой усилитель, что бы работал на такую нагрузку. |
maxsimus (AMV)
| IMS, ну, что сказать глупый ход со стороны клиента. Тема еще актуальна? |
IMS
пока да, лепить что то другое нехочется, STK палить тоже, и клиенту объеснить никак не получается поповоду калонок, пока наверно второй муз.ц. (LG) несгорит . |
Костя C.
дай клиенту то что он желает.Втуль во внутрь центра по ограничительному резистору на каждый канал догнав общее сопротивление до импеданса,и дело в шляпе.Иначе с тебя живого он не слезет,так и будешь менять ic на халяву! |
Саныч
| Интересно, почему при 2х омном сопротивлении аккустики не отрабатывает токовая защита (r808,r858,q801,q858) примененная в данном аппарате.У аппаратов с ней, происходит отключение колонок при попытке работы на Voll max, даже с 4х омным сопротивлением аккустики. Теперь по существу, дополнительно к рекомендациям от Костя C., Согласно схемы у HCD-RXD8S (в отличии от HCD-RX80) нет SW Voltage Selector, но трансформатор применен одинаковый, то есть аппарат можно принудительно переключить на AC 240V. Дополнительно порекомендую доработать шумомаскирующую схему управления вентилятором (q401,q402). То есть либо сделать так, что бы вентилятор работал постоянно при работе аппарата, либо подобрать номинал r410, что бы вентилятор на Voll min работал в пол "накала". Тем самым исключите вероятность выхода из строя усилителя от теплового перегрева. |
IMS
| Спасибо Саныч, попробую переключить транс на 240 и увеличу сопротивление R808,R858, а то защита по току совсем не работает – работает как защита от постоянки на выходе, резюки в цепи управления вентилятора уменьшал, но несильно ещё подкручу, и резюки которые я ставил последовательно с динамиками увеличу и прикручу к корпусу – греются и пытаются отвалится вместе с пайкой. Что из этого выйдет напишу. |
Саныч
| R808,R858 не трогай, увеличинение их номинала приведет к более ранниму срабатыванию токовой защиты (токовая не сработает если аккустика подключена через последовательные сопротивления). Постоянку на выходе шупает Q433. При любом раскладе все три защиты (токовая, постоянка на выходе, термо) сводяться в едино и при аварийной ситуации дают системнику команду (Q439), а уже он вырубает реле (Q435). |
IMS
Все тема закрыта 2,5 недели отработал, думаю гореть небудет, обмотки на 240 на трансе небыло, проблему решил прикручиванием еще одного транса с напругами на УНЧ 2х30В родной выдает 2х50В, вывод бракованые STKашки выходные транзисторы слабые по Uкэ.
Всем Спасибо. |
