Panasonic SA-PM17 не работает CD
Nitro
Сообщение #1 от 08/09/2004 15:07 цитата
Аппарат говорят после скачка напряжения. Чейнджер молчит т.е. нажимаю CD Open на дисплее мигает CD Open но моторы молчат, сигналы управления с проца не изменяются. Reset делал - пофигу. Напряжения в норме, пульсаций вроде нет. Неужели ПРОЦ?! (Если вручную подымаю блок с головкой, а затем включаю то столик возвращается вниз и далее см. выше)
Nitro
Сообщение #2 от 11/09/2004 10:00 цитата
Ну кто-нибудь что-нибудь ответте (аппарат висит) Нет
kortez
kortez
Сообщение #3 от 11/09/2004 13:12 цитата
Nitro, Ты из какого города?
Nitro
Сообщение #4 от 11/09/2004 15:59 цитата
Ближнее подмосковье
kortez
kortez
Сообщение #5 от 12/09/2004 11:09 цитата
Скорее всего неисправен системный контроллер ввода-вывода.
Device
Сообщение #6 от 16/09/2004 07:10 цитата
Попробуй перебрать механизм.Установи по ключам.
Nitro
Сообщение #7 от 16/09/2004 10:48 цитата
механика вроде в порядке т.к. если вручную выдвигаю лоток какой-либо то при включении все заезжает обратно и блок с головой перемещается в самое нижнее положение. Смотрел сигналы управления на плату с моторами- ничего не изменяется (к примеру если нажимаю CD Open надпись на дисп. есть а напряж. не измен.)
S-Sanych
Сообщение #8 от 29/08/2005 23:44 цитата
Nitro - это связано скорее всего с фазировкои CD привода, тоесть нужно перебрать механизм!, также посмотреть раземы гибково кабеля идущего к CD приводу и замерить на выводах сопротивление - может просто отошол контакт.
да кстати какая дата производства аппарата?
Добавлено 30/08/2005 00:48
У меня другая проблема!!! помогите пожалуйста.
неработает ДЕКА - включаю воспроизведение, ч/з 2-3 сек. срабатвает "СТОП" при перемотке точно такаяже картина!
у второго аппарата во время перемотки при нажатии кнопки стоп срабатвает открывание деки!
заранее благодарен.
