self check HC05 кто делал?
shurik1
Сообщение #1 от 01/09/2005 13:16 цитата
собрал эту девайсину по печятке с телетехники а она что-то ни гу-гу.
имею два проца mc68hc05b16 маска F62J
один как-бы дохлый,даже выпаяный не конектится (снят с ACD9850) горят крайние диоды
другой (снят с bmw revers rds) в магнитоле работает,конектится пишет ,читает, а вот в тесте горят два средних диода.
монтаж проверил вроде всё нормально.
кварц генерит и всё, больше нигде никаких признаков на какие-то импульсы
так в чём грабли?
Alex
Alex
Сообщение #2 от 01/09/2005 14:44 цитата
Должна работать, проверь еще раз. Или может в панельке нет контакта, попробуй помыть почистить ноги (процу) улыбка
Table 2-2 MC68HC05B6 self-check results
PC3 PC2 PC1 PC0 Remarks
1 0 0 1 Bad port
0 1 1 0 Bad port
1 0 1 0 Bad RAM
1 0 1 1 Bad ROM
1 1 0 0 Bad Timer
1 1 0 1 Bad SCI
1 1 1 0 Bad A/D
0 0 0 0 Bad EEPROM (or other if B4)
0 0 0 1 Bad PLM
0 0 1 0 Bad interrupts
0 0 1 1 Bad watchdog
Flashing Good device
All others Bad device, bad port etc.
‘0’ indicates LED on; ‘1’ indicates LED off
Nobody
Nobody
Сообщение #3 от 01/09/2005 15:00 цитата
Схема рабочая 100%.
0leg
Сообщение #4 от 01/09/2005 15:20 цитата
Два года пользуюсь.
shurik1
Сообщение #5 от 01/09/2005 15:39 цитата
всем спасибо.
я так и думал что в печатке должно быть
всё в порядке.видимо мой второй проц тоже откинул копытца как-то
наполовину.
