муз.ц. SONY унч STK407-100E
IMS
Сообщение #1 От 26/08/2005 10:32 цитата
Подскажите схему включению этого унчика, а то уже достал поставил STK407-90E (небыло родной) сдох через 3 дня, заказал родную проработала 1,5 недели тоже сгорела, причем горит только один канал все вокруг облазил вродебы в норме, правда клиент повесил по 3 динамика по 4Ома пералельно на канал + родные колонки, но я как первый раз сгорел унч. повесил последовательно резисторы на 3Ома, да и другой муз.ц. работает нормально пока.
Что может быть?
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #2 От 26/08/2005 17:06 цитата
IMS, Брак это во первых,а во вторых проверяй "россыпуху" горевшего канала (резисторы и т.д).Родной импеданс динамиков- 6 если не ошибаюсь?
Саныч
Саныч
Сообщение #3 От 27/08/2005 08:16 цитата
Укажи более точно модель Sony.
Костя C.
Сообщение #4 От 27/08/2005 12:18 цитата
[img][/img]
  ic.jpg  173.11 КБ  Скачано: 4793 раз(а)
Саныч
Саныч
Сообщение #5 От 27/08/2005 14:38 цитата
А во еще одна схема включения STK407-100E и как аналог применена STK411-230E, а про STK407-090E вообще молчок, так как на выходе применены 4 колонки и напряжение ИП выше чем в Костиной схеме.
  STK407_100E и STK411-230E.rar  106.14 КБ  Скачано: 2176 раз(а)
SLvik
Сообщение #6 От 28/08/2005 01:32 цитата
Выкиньте лишние динамики и он будет работать дальше, у сонек сопротивледие А.С. не ниже 6 ом.
IMS
Сообщение #7 От 30/08/2005 09:47 цитата
Всем спасибо за схемки, аппарат SONY HCD-RXD8S, я тоже подумал что качество продаваемых у нас STKашек, поэтому родная выдержала пол года на такой акустике сопротивление меньше 2 Ом, но тут мало что изменишь он стоит в баре и клиент раскидал динамики в потолок по залам, буду наверно собирать другой усилитель, что бы работал на такую нагрузку.
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #8 От 30/08/2005 16:15 цитата
IMS, ну, что сказать глупый ход со стороны клиента. Тема еще актуальна?
IMS
Сообщение #9 От 30/08/2005 16:50 цитата
пока да, лепить что то другое нехочется, STK палить тоже, и клиенту объеснить никак не получается поповоду калонок, пока наверно второй муз.ц. (LG) несгорит улыбка .
Костя C.
Сообщение #10 От 30/08/2005 19:26 цитата
дай клиенту то что он желает.Втуль во внутрь центра по ограничительному резистору на каждый канал подмигивание догнав общее сопротивление до импеданса,и дело в шляпе.Иначе с тебя живого он не слезет,так и будешь менять ic на халяву!
Саныч
Саныч
Сообщение #11 От 31/08/2005 09:27 цитата
Интересно, почему при 2х омном сопротивлении аккустики не отрабатывает токовая защита (r808,r858,q801,q858) примененная в данном аппарате.У аппаратов с ней, происходит отключение колонок при попытке работы на Voll max, даже с 4х омным сопротивлением аккустики. Теперь по существу, дополнительно к рекомендациям от Костя C., Согласно схемы у HCD-RXD8S (в отличии от HCD-RX80) нет SW Voltage Selector, но трансформатор применен одинаковый, то есть аппарат можно принудительно переключить на AC 240V. Дополнительно порекомендую доработать шумомаскирующую схему управления вентилятором (q401,q402). То есть либо сделать так, что бы вентилятор работал постоянно при работе аппарата, либо подобрать номинал r410, что бы вентилятор на Voll min работал в пол "накала". Тем самым исключите вероятность выхода из строя усилителя от теплового перегрева.
IMS
Сообщение #12 От 31/08/2005 10:12 цитата
Спасибо Саныч, попробую переключить транс на 240 и увеличу сопротивление R808,R858, а то защита по току совсем не работает – работает как защита от постоянки на выходе, резюки в цепи управления вентилятора уменьшал, но несильно ещё подкручу, и резюки которые я ставил последовательно с динамиками увеличу и прикручу к корпусу – греются и пытаются отвалится вместе с пайкой. Что из этого выйдет напишу.
Саныч
Саныч
Сообщение #13 От 31/08/2005 10:39 цитата
R808,R858 не трогай, увеличинение их номинала приведет к более ранниму срабатыванию токовой защиты (токовая не сработает если аккустика подключена через последовательные сопротивления). Постоянку на выходе шупает Q433. При любом раскладе все три защиты (токовая, постоянка на выходе, термо) сводяться в едино и при аварийной ситуации дают системнику команду (Q439), а уже он вырубает реле (Q435).
IMS
Сообщение #14 От 26/09/2005 10:09 цитата
Все тема закрыта 2,5 недели отработал, думаю гореть небудет, обмотки на 240 на трансе небыло, проблему решил прикручиванием еще одного транса с напругами на УНЧ 2х30В родной выдает 2х50В, вывод бракованые STKашки выходные транзисторы слабые по Uкэ.
Всем Спасибо.
