Wrangler
Не работает зарядка аккумуляторов После изысканий по плате вышел на SMD элемент с маркировкой 1Р20К ( маленький шестиногий )
Вопрос: Что из себя представляет данный элемент. |
VM
Если бы ты написал позиционный номер на плате, было бы проще... На схеме нашел только один элемент, подходящий под твое описание, это U12 - RT9801B. К зарядке он правда отношения не имеет...
RT9801B.pdf 72.28 КБ Скачано: 3570 раз(а)
Wrangler
Спасибо за ответ! Так и есть U12 Но на него я по крайней мере вышел идя оn -Bat.
На данный момент у меня на минусом выводе аккумулятора относительно GND висит +4 вольта.. ( Аккумулятор вытащен..)
Может поделитесь куском схемы с с цепями зарядки. А то я уже заколебался чертить... Если конечно же можно.. |
VM
makar.i
| Wrangler, пробовали инструкция читать !как насчет нажать и подержать кнопку PLAY секунды 3 когда зарядное устройство подключено. |
Wrangler
Насчёт почитать - читали..:-) Не помогает.. А вот за схему большое человеческое спасибо.  |
Wrangler
| Эх..Схему поздно получил. Плеер отправили на "материк" в ремонт. А так хотелось разобраться.. :-( Всем спасибо за помощь.. |
