Муз.Ц. Sony MHC-RG60 при включении пишет "PROTECT"
sleit54
Сообщение #1 от 05/10/2006 11:11 цитата
Полетела STK402-100S и 2 кондера 22,0-100В ,которые стоят с выходов через резисторы на общий.Поставил STK402-100.Подал на столе + -45В,на выходах около 5мВ,все ОК.Поставил в SONY,включил .SONY пишет-PROTECT.На выходах около 20В.Попробовал опять на столе,все ОК.Защита колонок от пост.напряжения включена после контактов выходного реле,
но я не чувствую что реле щелкает.Тестер не фиксирует даже импульса на обмотке реле.Схемы SONY не нашел,есть только типовая схема включения STK402-100.Кто сталкивался с такой проблемой,отзовитесь.
sleit54
Сообщение #2 от 05/10/2006 16:31 цитата
Выше написал не правильно.Не 2 кондера,а один,с 4 ноги STK на общий.Также нашел обрыв
резистора 100 ом с с +45B на 4 ногу STK (с виду как новый ).Теперь все в порядке.
