ACD Visteon (штатный LandRover) тюнер: ремонт или похороны?
LRF
Сообщение #1 От 02/02/2007 16:11 цитата
Аппарат см. по ссылке (только американец):
http://www.alarmnn.ru/?id=audio/base&type=landrover/2
Пропал звук от тюнера.Станции находит,отображает стерео(если есть),но в динамике шипение только. Периодически прорывается минут на 5 -10, потом опять долгое шипение. Диск проигрывает нормально. В Орбиту-сервис (г. Москва) отдавал: сказали тюнер накрылся - менять! (но з/ч для таких аппаратов у них не бывает). Думаю, просто не захотели возиться...
Спецы: может кто возмется починять или действительно ему конец?
jurij+
jurij+
Сообщение #2 От 02/02/2007 21:46 цитата
Вам правильно ответили.
Как вариант, найти донора, и снять с него тюнер.
