Виснет AD-182H Grundig
Serg_S1
Сообщение #1 От 24/02/2007 14:34 цитата
Не включается AD-182H Grundig. При включении зависает, т.е. часы идут, но стоит нажать "Вкл." - всё виснет... Память перешивал, может прошивка левая... Берёт 150 мА, напряжения все есть, кварцы генерят.
Что посоветуете? Если можно, скиньте проверенную прошивку, т.к. в инете говорят глючная...
krenault
krenault
Сообщение #2 От 25/02/2007 01:16 цитата
проверена пробуй хотя врятли прошивка
  GRN fiat ad182h on 24с08 ok.rar  574 Байт  Скачано: 630 раз(а)
Serg_S1
Сообщение #3 От 25/02/2007 23:24 цитата
krenault
Спсб за ссылку, попробую...
Тема остаётся открытой...
Может загнулся проц??? Но какой (в панели или на плате???), часы-то идут... А когда виснет, ток не растёт... даже падает на 10 мА.
jurij+
jurij+
Сообщение #4 От 26/02/2007 01:13 цитата
Здаётся мне,что аппарат рабочий,просто правильно включить нужно.
Не помню уж,давно было,но это проходил. подмигивание
Serg_S1
Сообщение #5 От 01/03/2007 01:11 цитата
jurij+
Ну так как это "правильно" включить???
Serg_S1
Сообщение #6 От 10/03/2007 14:25 цитата
При подаче питания +12 часы идут и упровляются кнопками на
панели, но стои нажать кнопку Вкл. часы остонавливаются, т.е.
виснет всё... =((
Питания в схеме все есть, на процах 5В, кварцы генерят, память
перешивал, обмен по шинам какой-то есть.
Почему виснет?
Может кто сталкивался с этой проблемой, ПОМОГИТЕ!!!
krenault
krenault
Сообщение #7 От 10/03/2007 21:51 цитата
был на руках ad-??? фиат непомню модель тоже с кривой мордой - некодовый - всё тоже, только вешался при нажатии стрелки поиск - неуспел разобратся - отдал взамен на более достойную вещь
мысль - фиат пунто (напр бп9374 или бп4336) еврофишка несоответствует !!! стандарту. Может jurij+, прав?
вернее несовсем соответствует
jurij+
jurij+
Сообщение #8 От 11/03/2007 02:10 цитата
А ненужно её,эту кнопкужать/ Нажми к примеру TP?
krenault
- работоспособность тюнера под большим вопросом!
Serg_S1
Сообщение #9 От 11/03/2007 13:44 цитата
jurij+ писал:
Пока не нажмёшь Вкл. другие кнопки не активны, т.к. аппарат выключен... =)) Часы запитываются напрямую... С фишками всё гуд!
