ArturP
Принесли починить Fender BXR100(концертный бокс), были выбиты выходные Q5 и Q6. Заменил все четыре разом, прозвонил диоды, резюки, всё нормально. Включаю, на выходе 4мВ.,ток покоя 85мА, возбуждения нет, вроде нормалёк, через 30-40 сек. начинает греться Q4 ток покоя растёт по экспоненте,заменил его на другой, начал греться Q6. Может кто в курсе, сам не сталкивался с запараллелеными транзисторами Дарлингтона, может их парами подбирать нужно. Если да то как это обойти?
Давал на вход синус 1кГц, на выходе идеальная картинка.
pabel
Q5и Q2 по одному оставляй ,посмотри как вести себя будет.
И еще вопрос -Они у тебя на радиаторах стоят или в воздухе весят?. |
ArturP
| pabel писал: | Q5и Q2 по одному оставляй ,посмотри как вести себя будет.
Убрал Q4 и Q3 ток покоя оставшихся всё равно возрастает хотя медленнее,при этом Ube плавно уменьшается с 1,1В. до 1В. На радиаторах транзисторы. |
pabel
Диоды надо обязательно проверить с 11 по 14.
А то что напряжение падает это нормально,местная ОС срабатывает-сопротивления в эмиттерных цепях выходных транзисторов.
ДОБАВЛЕНО 11/12/2008 22:58
Немного не правильно написал,диоды с 10 по 13. |
ArturP
| pabel писал: | Диоды надо обязательно проверить с 11 по 14.
Диоды поменял, не помогло. Оказалось литы по питанию подсохли, заменил ток покоя стабилизировался сразу на уровне 40мА.
Спасибо за помощь!!!  |
