МП Technics RS-TR575 - не работает воспроизведение
Kosen
Сообщение #1 от 03/11/2009 08:29 цитата
Здравствуйте! проблема в следущем! На левом кармане деки не работает вопроизведение в правую сторону, включаю и оно само отключается через 1-2 сек. то же самое с перемоткой в ту же сторону, отключается. Если удерживать клавишу то все нормально. В левую сторону воспроизводит нормально, и перематывает. И еще заметил что показания счетчика стали медленнее в правую сторону раз в 7 медленнее, в левую идет быстрее но тоже не как первоначально. Так же периодически была проблема что не хотел периодически включаться режим записи в правую сторону и автокалибровка ленты. Внутрь не лазил. Принципиальные схемы есть на него. Может кто нибудь что подскажет, даже с похожими неисправностями. Опыт ремонта у меня есть.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #2 от 04/11/2009 12:34 цитата
Kosen, Ну а почистить пробовал? Как себя чувствуют пасы? улыбка
Kosen
Сообщение #3 от 04/11/2009 13:55 цитата
посмотрел, там всего как я увидел один пасик, но он вполне нормальный.Единственное при начале движения он немного сдвигается в сторону со шкифа двигателя, но потом нормально крутиться. Этот пасик крутит маховики. А больше пасиков я не увидел есть ли там еще
Саныч
Саныч
Сообщение #4 от 04/11/2009 13:57 цитата
Kosen, глянь вот эту тему http://monitor.espec.ws/section4/topic61528.html .
Kosen
Сообщение #5 от 04/11/2009 13:59 цитата
Внутри то в общем идеальное состояние. Я что то читал подобное что там какие то элементы изнашиваются на приемных и подающих узлах где вроде как опто датчики стоят
ДОБАВЛЕНО 04/11/2009 15:14
Ага спасибо! а втулки я понимаю сами те на которых сидят приемный и подающие узлы или я ошибаюсь. Причина в этих импульсах, а на показания счетчика они получается тоже должны влиять? Почему то в левую сторону у меня тоже нарушился счет времени счетчика, или это у них закономерность такая что ломается один и другой сразуулыбка))
Саныч
Саныч
Сообщение #6 от 04/11/2009 14:30 цитата
"или я ошибаюсь" - нет не ошибаешься. "или это у них закономерность такая что ломается один и другой сразу" - иногда один из них, а чаще оба при этом дистанция до оптопар при расщелкивании каждого из них может быть разная.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #7 от 04/11/2009 15:51 цитата
Kosen, Советую всё равно заменить пас! улыбка
БАРК
БАРК
Сообщение #8 от 04/11/2009 15:59 цитата
Kosen писал:
Это уже должно настораживать! Никаких пробуксовок быть не должно, незначительную визуально не заметно, но сбой в работе она даст...
Kosen
Сообщение #9 от 04/11/2009 16:30 цитата
спасибо за советы попробую разобрать и более детально посмотреть что за источник всех бед. пассик тоже поменяю. иногда бывали еще сбои в выбросе кассеты, двигатель начинал и останавливал вращение. может сама кассета цепляется или все же в логике нарушения имеют место быть?
