Усилитель Fisher CA-9030 - неисправен один канал
ревер3
Сообщение #1 От 29/11/2009 18:13 цитата
Достался в подарок, выбит один канал. Все что сгорело заменено кроме хитрой микросхемы LA2500. Пробывал купить бесполезно. Подскажите как и чем заменить?
sergeisam
sergeisam
Сообщение #2 От 29/11/2009 19:59 цитата
Похоже LA2500 ничем не меняется (судя по datasheet).
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #3 От 29/11/2009 21:03 цитата
ревер3, Вот даташит.
Желательна схема на этот УМЗЧ ! Может удастся доработать.
  LA2500pdf.pdf  172.2 КБ  Скачано: 1186 раз(а)
ревер3
Сообщение #4 От 29/11/2009 21:58 цитата
вот схема канала
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #5 От 30/11/2009 05:21 цитата
ревер3, Где?
ревер3
Сообщение #6 От 01/12/2009 19:23 цитата
вот
Freddy
Freddy
Сообщение #7 От 01/12/2009 20:26 цитата
А нельзя ли эту хрень заменить спаренным операционником.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #8 От 01/12/2009 21:04 цитата
ревер3, Вот как вариант. Только ток покоя надо точно и аккуратно выставлять,
заменить транзистор на BD135
другой вариант исполнения
  BD135.pdf  36.48 КБ  Скачано: 851 раз(а)
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #9 От 02/12/2009 13:08 цитата
Freddy писал:
Для опера питание организовывать надо, да и опер не хилый надо. Специализированная сборка . Зараза голливудская улыбка
ревер3
Сообщение #10 От 07/12/2009 18:23 цитата
спасибо попробую
