Магнитола Sharp GF9000H должны ли работать ли индикаторы
SAM46
Сообщение #1 От 02/10/2022 14:01 цитата
Здравствуйте!Должны ли работать индикаторы в режиме тюнера?При работе ЛПМ оба канала чётко работают и стрелки индикатора синхронно отклоняются. упс!
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #2 От 03/10/2022 10:10 цитата
SAM46, А в режиме тюнера что показывают индикаторы? Если скажем запитать аппарат от батареек..
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #3 От 03/10/2022 21:14 цитата
SAM46, У Тани есть SM на этот SHARP , там же и блок-схема , все видно .
SAM46
Сообщение #4 От 04/10/2022 16:07 цитата
У Тани действительно в SM и на принц .схеме и на блок-схеме я это видел есть.Лев канал- питание,правый настройка.То есть индикаторы не будут работать при работе тюнера. замешательство
SAM46
Сообщение #5 От 05/10/2022 14:54 цитата
Тему закрываю. браво!
