Clarion DB315. Не включается. На CPU пошло 11в с BA4906!
Nikolajj
Сообщение #1 От 31/08/2006 22:17 цитата
Автомобильный CD-плеер Clarion DB315.
Занимался чисткой оптики и подрегулировкой тока накачки. При этом неоднократно отключал/подключал CD блок. Обычно, при включении питания (12v с аккумулятора от UPS на выводы "Bat" и "АСС") сразу появлялись символы на индикаторе "АМ" и 01:00. За тем, нажатием конопки "FNC" можно было выбрать нужный режим (tuner/CD). Но после очередной установки CD блока и включении питания, на индикаторе 2 раза вспыхнули и погасли символы "АМ" и 01:00 и больше на индикаторе не было никакой полезной информации, а видна была лишь подсветка всех сегментов. Отключил, за тем снова подал питание и на индикаторе больше не светились никакие символы, кроме подсветки сегментов. Если нажать кнопку "FNC" то на индикаторе появляются символы "АМ" и 01:00, но после отпускания кнопки они гаснут. Проверил питание на BA4906. На его 5 ноге (питание контроллера) вместо указанных в справочниках 5.6 вольт реально присутсвует 11 вольт ! На остольных выходных ногах (COM,FM,AM) вместо положенных 8.3v присутствует так же 11v. Выпаял BA4906. Запитал от отдельного источника питания, попробовал управлять этим стабилизатором через (5v на st-by, mode1,2). Реагирует првильно, НО напряжения все завышены. Заказал его. НОооо, опасаюсь за контроллер UPD178016A580. Пробовал подкидывать с другого аппарта BA3918. Но хоть он и выдавал правильные напруги (5.6в и 8.*в), но реакция Clariona осталась такая же, как описано выше - при нажати кнопки "FNC" на
индикаторе появляются символы "АМ" и 01:00, но после отпускания кнопки они гаснут, при этом на стабилизатор все же приходит и затем снимается сигнал с контроллера "power on". Вообщем аппарат так и не включается. Мог ли накрыться основной контроллер ? Вообще имеется ли в нем защита от перенапряжения ? Возможно ли как то убедиться в его работоспособности и наоборот? Можно ли сделать однозначный вывод, что хотябы в панели контроллер ЖКИ исправен ? (Ведь происходит кратковременная реакция на кнопку "FNC"). Вообще продаются ли где нибудь в РФ такие контроллеры NEC, желательно по почте? заменяется ли на однотипный контроллер, но с другой прошивкой (в отличие от 580). Схему на аппарат нигде не смог найти. Скачал PDF на UPD178016A.
Люди добрые, помогите советами в решении проблемы!!! Прошу прощения за объем текста. Попытался подробно описать проблему.
Спасибо.
Santei
Santei
Сообщение #2 От 02/09/2006 20:09 цитата
Ну контроллёр однозначно спалил,11 вольт для него смертельно.Заказать то можно Вот только пишлют или нет вопрос.Напиши в личку попробую дать адрес.
ALES
ALES
Сообщение #3 От 03/09/2006 13:00 цитата
Nikolajj писал:
убыв бы! злость
Nikolajj писал:
нет!
Nikolajj писал:
да, но что толку, коли и аналог тоже не купить?
Nikolajj писал:
Быстрей всего исправен.
Nikolajj писал:
Пока есть время, ищите на замену аппарат. А это разберёте на запчасти.
Добавлено 03/09/2006 12:02
Хотя перечитал, и есть подозрение, что разорваны корпуса. Поищите, где корпус оторвали. Всякие ушки, проводки, зажимы, винты...
