Nokia5130c не включается
wait30
Сообщение #1 От 04/09/2010 12:30 цитата
проблемма нокиа 5130с принесли вроде работал,подключил к б\п он вырубился и все ,потребление в выкл. состояние почти никакого на кнопку включения реагирует 0,07мА ,пробовал подключить к компу не коннектится(через усб),промыл в УЗВ все так-же,кто что посоветует,лог:UFS3+HWK Tornado
1ST Boot Err:
Rebooting Mobile
Сообщение #2 От 04/09/2010 15:34 цитата
после узв сдох?
wait30
Сообщение #3 От 04/09/2010 15:53 цитата
нет .только занес в дом подключил к б\п и все
ДОБАВЛЕНО 04/09/2010 17:37
Unknown field ID!
Error sync the phone...
FILES SET FOR FLASHING:
MCU Flash file: NONE
PPM Flash file: NONE
CNT Flash file: NONE
APE Variant file: NONE
Switching to serial...
Powering the phone...
Failed! Aborting!
voffka
Сообщение #4 От 04/09/2010 16:38 цитата
браво!
фото БП в студию.
...и описание подключения.
wait30
Сообщение #5 От 04/09/2010 16:46 цитата
Блок питания встроенный в паяльную станцию AQYUE int 909,подключал так:выставил на б\п 3,7V,по аккумулятору посмотрел где плюс где минус и соответственно подключил зажимы на два контакта
Сообщение #6 От 04/09/2010 17:05 цитата
нужно с 3 контакта резик вешать как в батарее иначе не вкл
wait30
Сообщение #7 От 04/09/2010 17:12 цитата
так сейчас он подключен через УФС а там же вместо аккум специальный шнур и все равно не включается
voffka
Сообщение #8 От 04/09/2010 17:19 цитата
смотри по цепочке куда ушла напруга от конт.акб.
могу предположить что ты выпалил контр.питания.
от сюда и вывод: уфс не видит проца потому что нет питания.
. и второе: какого хрена сразу кидать в узв ?!, от этого аппарату легче не станет, а в некоторых случаях может быть еще хуже !!!.
или, ты что то не договариваешь..
  Безымянный.rar  116.73 КБ  Скачано: 421 раз(а)
wait30
Сообщение #9 От 04/09/2010 17:46 цитата
спасибо,а на счет УЗВ там возле стекляшки был небольшой белый налет поэтому и кинул
ДОБАВЛЕНО 04/09/2010 19:13
так и еще если бы я выпалил контролер питания то реакции на включения не было бы никакой?
voffka
Сообщение #10 От 04/09/2010 18:37 цитата
wait30 писал:
встречный вопрос : а контроллер состоит из одного транзистора ??!
открой схему и посмотри куда идет VBat,. и куда ведут выводы f-bus.
р.с: если судить твоему описанию поломки то вывод ненавязчиво напрашивается сам..
