Sony Ericsson k610i Замена микрофона
ilsur
ilsur
Сообщение #1 от 18/12/2010 20:07 цитата
Здравствуйте ! Откопал у себя такой аппарат =)) Проблема - собеседник слышит меня очень плохо (тихо), явно проблема с микрофоном. Как повысить чувствительность ? Может меню какое-нить есть инженерное ??
PS Вариант менять микрофон не рассматривается !
Заранее спасибо !
voffka
Сообщение #2 от 18/12/2010 20:16 цитата
ilsur писал:
РS Почему ??!,
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #3 от 18/12/2010 20:40 цитата
ilsur писал:
Ну тогда бубен, и с песнями и плясками уговори микрофон работать так, как должно! подмигивание умора
ilsur
ilsur
Сообщение #4 от 18/12/2010 20:46 цитата
Замена микрофона не рассматривается по причине его отсутствия и географического удаления от СЦ....
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #5 от 18/12/2010 21:24 цитата
ilsur, Ну тогда читаем пост выше!
rommy
rommy
Сообщение #6 от 19/12/2010 15:26 цитата
ilsur писал:
Отверстие в микрофоне имеется в виду чтоли ??
Щас клиент дыру расковыряет в микрофоне. улыбка
ilsur писал:
PS выводы микрофона насквозь платы проходят ??
А с другой стороны видно выводы? улыбка
Микрофон припаян прямо на дорожки платы,без опыта можно их оторвать.Можно снять сильно нагретым паяльником с широким жалом,микрофон греть просто сверху через припой.
ilsur
ilsur
Сообщение #7 от 19/12/2010 16:05 цитата
"микрофон греть просто сверху через припой." - а он после этого не испортится ??? И заменяем ли микрофон от нокии ???
ДОБАВЛЕНО 19/12/2010 17:06
У микрофона 2 вывода чтоли ?? Извините за тупые вопросы, я с телефонами первый раз дело имею... Я больше по части звука - усилители, АС, вертушки и.т.д
rommy
rommy
Сообщение #8 от 19/12/2010 19:26 цитата
ilsur писал:
Какая разница,если он скорее всего нерабочий.
ilsur писал:
Должен подойти.
ilsur писал:
А сколько должно быть выводов,10 что ли?
ilsur
ilsur
Сообщение #9 от 19/12/2010 20:42 цитата
"А сколько должно быть выводов,10 что ли?" если микрофнон динамический - то 2, в неотрых 3 вывода - например МКЭ-3
Потому и спросил.
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #10 от 19/12/2010 21:57 цитата
ilsur, Ну без своеобразных "примочек" типа паяльной станции,некоторых навыков, знаний сложно тебе это сделать- хотя видел, как такие микрофоны запаивают через сантимитровые концы- ну нет чем паять. недовольство, огорчение Но это уже моделизм- "Юнный техник", а не работа. недовольство, огорчение
ilsur
ilsur
Сообщение #11 от 19/12/2010 22:08 цитата
А вообще, я звукач... думаю - из-за чего может быть слабый звук - микрофон он или норм работает - или нет ! Других неисправностей, из-за которых он может плохо работать я не знаю (я про динамические микрофоны). Или у трубки в микрофоне встроен усилитель на полевике ??
rommy
rommy
Сообщение #12 от 20/12/2010 00:10 цитата
ilsur писал:
Ну да.Там же стоят электретные микрофоны.На него даже питание подаётся. улыбка
ilsur
ilsur
Сообщение #13 от 20/12/2010 12:17 цитата
Нет, питание на электретные микрофоны подаётся (Это может быть). Как я думаю, моя неисправность тоже может быть вызвана отсутствием питания на микрофон . Помню, налаживал какой-то магнитофон (Астра по-моему), так вот там была тихая запись из за того, что 3вольта питания не шли на электретный микрофон... В телефонах система такая же ??
voffka
Сообщение #14 от 20/12/2010 18:41 цитата
тему почистил. (харош флудить.)
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #15 от 20/12/2010 20:08 цитата
ilsur писал:
Ну а разве можно выдумать другую систему? Что ты изгаляешься с вопросами?- сказали- замени- процедура занимает от силы 5 минут.
