Вопрос по шлейфу SE Z550
Сообщение #1 От 25/12/2010 18:27 цитата
Добого времени суток и с праздником всех!!
Нужна информация по стекляхе,которая стоит возле разъёма камеры на шлейфе.Принесли тел в пакетике разобранный и китайский шлейф,собрал это счастье всё пашет кроме камеры(кажет как у негра в известном месте)-товарищи из поднебесной заменили стекляху двумя резиками.По моему разумению должен стоять управляемый стабилизатор-просьба потвердить или опрвергнуть сие.
voffka
Сообщение #2 От 25/12/2010 19:54 цитата
n max, сноси все на покупном шлейфе, и перекидывай с родного шлейфа всю мелочевку.
это так и есть,. все покупные идут с какой то х@(й)рней, вместо нормальных компонентов, и редко когда нарвешься на "нормальный" шлейф.
Сообщение #3 От 25/12/2010 23:30 цитата
принесли уже без шлейфа-поэтому и задал вопрос .Это понятно,что китайцы лепят чипы по виду похожие(оригиналы для большинства телефонов покупать нерентабельно)да ещё и вручную паяют-приходиться всё перепаивать.Просто если нет инфы по этой микре(марка или вых напряжение)придётся искать оригинал убитый для пересадки мелочи
ДОБАВЛЕНО 26/12/2010 01:29
вопрос решён пересадкой стекляхи с оригинала-остальные чипы подошли
voffka
Сообщение #4 От 26/12/2010 00:43 цитата
на сколько помню, на стекляху там 3,7V подается постоянно, а при включении камеры подается остальное напряжение,. скорее всего это какой то преобразователь питания камеры с функцией управления вкл/выкл и с выходом напряжения камеры.. по моей памяти перемычками его не обойти, я всегда пересаживал все с орига на покупной, стекляшка снимается с герметика на раз,..
лучше сразу ищи шлейф, или ставь клиента перед фактом что камера работать не будет с его шлейфом.
ДОБАВЛЕНО 26/12/2010 01:44
кхм, пока втыкал в схему, опоздал.
Сообщение #5 От 26/12/2010 00:57 цитата
клиента поставил сразу при приёмке-при нём собрал и показал-он и попросил завести камеру и оплатил 2 счётчика(типа новогодней скидки,сверхурочные и т.д.)с утра заберёт.Стаб после установки обмерил зарисовал что где есть для колекции.Спасибо за помощь
