STING
| Сказать честно у меня нет пока мх-кей Я хочу найти простой вариант вливания рпл без авторизации на серваке Так как для меня это очень сложно Я вычитал ( опять таки на самом сервере ) что авторизацию не надо проходить если есть джаф бокс Но я преобрел уфс Теперь не знаю как лучше сделать ( повторюсь ещё раз ) что бы без всяких кредитов и авторизации Спасибо вам за инфу буду разбираться |
| в хвк есть тоже такая штука sx4 правда не пробовал её в работе |
STING
Мне говорили ранее что SX-4 должным образом в хвк не работла и не работает Из за чего же я и убил тело После первой прошивки тело было залочено SP--LOCK ( правда я не понял из за чего , то ли хвк клон то ли сам что то не то сделал )
И я ( по совету) нажал на SX-4 что бы снять SP--LOCK ( тогда я не знал назначения SX-4 ) и имэй слетел  |
зайди на суппорт и обнови хвк сразу увидишь клон или нет если сюита 2.10 поставилась то врят-ли клон
второй вариант перед прошивкой надо сливать с тела инфу по максимуму тем более с нокий п.м.и рпл |
STING
| А если клон можно ли его после этого вернуть в первоначальное состояния ? При обновлении , надо опять авторизоваться на сервере или просто нажать обновить и он сам обновиться без моего вмешательство ? |
| при установке сюиты новой версии тебе педложит прога обновить нвк в процессе обновления или напишет,что клон или хвк помрёт уфс ничего плохого не сделается,а хвк можно отдельно купить.Скачай hwk support suite setup 2.10 и попробуй. |
STING
| Спасибо буду пробовать !!! |
Nuriddin
| Флуд на 2 страницы.Без логов и без оборудование врядли вы поднимите тел.Отнесите СЦ или читайте поиск!!! Все уже давно разжевано. |
STING
Ребята подскажите пожалуйста , если на ПК установить UFS а точнее только драйвера к нему и в место его программ для прошивки нокии , самсунгов ... установить JAF софт Можно ли использовать бокс от UFS а софт от джафа ??? Только что скачал джафа JAF v1.98.62 и попробовал открыть прогу , подключил к боксу тело NOKIA 6233 а JAF не хочет телефон видит Может я что то не то делаю ???? Ну вот к примеру программа DSS почему то работает с боксам уфс а вот джаф не хочет |
| jaf-под свой бокс заточена мх-кей с уфсой работает нормально даже отломанная |
STING
| А с помощью мх-кей можно ли влить рпл в NOKIA 6233 с учетом того что будет использоваться софт с уфс для ВВ5 ? |
voffka
| Цитата: | | если на ПК установить UFS а точнее только драйвера к нему и в место его программ для прошивки нокии , самсунгов ... установить JAF софт |
можно, но с глюками решения не будет.
| Цитата: | | Можно ли использовать бокс от UFS а софт от джафа ??? |
можно. в этом случае уфс используется как интерфейс.
цепляй по ф-басу, отломанный джаф капризно работает в "дед усби"... а тем более с такими трубами как 6233, 6280, N73....... |
STING
| voffka писал: | | отломанный джаф капризно работает в "дед усби"... а тем более с такими трубами как 6233, 6280, N73....... |
И как же теперь быть ? Я уже пытался скачать несколько версии JAF и пока не нашел та которая бы работала с боксам UFS
Кстати извенити что не указал лог телефона Просто у меня слетел с ПК UFS и счас установил только драйвер на ПК Не хочу устанавливать программы для него Постораюсь найти JAF подходящий |
voffka
STING, до тебя явно что то не доходит,..
| STING писал: | | И как же теперь быть ? |
| voffka писал: | | цепляй по ф-басу |
пройдись по гуглю и почитай что такое "ф-бас" и "дед усби"
| STING писал: | | Я уже пытался скачать несколько версии JAF и пока не нашел та которая бы работала с боксам UFS |
сколько б ты их не скачал - ВСЕ ВЕРСИИ JAF РАБОТАЮТ С UFS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
| voffka писал: | | уфс используется как интерфейс. |
STING
Всеровно не хочет софт джафа работать с уфс JAF не хочет переходить в F-BUS , стоит только на юсб и не работает с боксам уфс Подскажите пожалуйста может есть какой то другой софт за место джафа с которым можно влить рпл в телефон и который работает с UFS--BOX ??? |
| ищи mxkey отломанный или донгл купи проверил у себя dss через уфс считывает аск скачай последнюю версию сюиты хвк и установи там драйвера для уфса последние |
STING
| n max писал: | | dss через уфс считывает аск |
Я уже считал аск с помощью DSS используя бокс уфс
| n max писал: | | скачай последнюю версию сюиты хвк и установи там драйвера для уфса последние |
А что мне это даст ? Если я вас правильно понял то влить рпл с помощью интерфейса MX-KEY так ? |
STING
Привет всем !!!
Ребята обновил HWK на версию HWK_Support_Suite_Setup_v02[1].10.000 в надежде того что с помощью этой сюиты можно будет влить RPL в тело , но в платформе ВВ5 нет токого окна для RPL файла Но есть другое окно для ENO
Скажите пожалуйста преднозначение этого окна и есть ли какая нибудь версия сюиты , что бы было окно для RPL ?
MCU
PPM
CNT
SD
ENO
Вот лог
MCU SW : V 05.60 14-09-07 RM-145 (c) Nokia
PPM SW : V 05.60 14-09-07 RM123_145_- (c) Nokia E
Product : Nokia 6233
Prd.Code: 0528589
Bpr.Code: 0528588
Prod.Sn : CAM193532
HW Vers : 2014
EM RETU : 32
EM TAHVO: 53
RFIC Ver: 17211721
DSP Vers: pb05wk46v50
LCD Type: SEIKO
IMEI : 123456-10-654321-?
SL Serv : SIMLOCK SERVER VERSION 63
SL Conf : FFF-FF-FFFFFFFFFFF
SL Prof : FFFFFFFFFFFFFFFF
SL Count: 00 01
BLK1= L1: CLOS
Provider: Not Found |
koctjntin
STING, НЕТ.
Ищи NPCC свой. |
