IgorAVR
rommy
| В схему от 6210 почему бы не посмотреть?В нокиях и других телефонах именно кварц только один - на 32,768кгц.Всё остальное генераторы.В схеме от той же 6210 всё нарисовано,на генератор подаётся питание. |
IgorAVR
Спасибо, схему 6210 уже глянул и понял что был не прав, что там именно генератор.
А то я из одной выпаял, думал кварц, так обрадовался, а теперь получается что генератор... Просто кварц на 26мГц так не просто найти... |
rommy
IgorAVR, а внутри этого генератора стоит кварц на 26мгц.
Генератор разборный (феном можно отпаять крышку) и выпаять кварц.На нём 6 выводов,4 из них общий,остальные 2 никак с общим не звонятся,тоесть это точно кварц. |
IgorAVR
А вот за это спасибо, завтра буду пробовать.  |
