Автор | Сообщение |
mayak-232
nokia 5310 после того как её скупали она работала 11 дней,потом при включении телефона загорается дисплэй появляется надпись нокия и он плавно тухнет и так несколько раз подряд.подскажите пожалуйста что нибудь в чем причина! |
TRIPLEX
окисление что ж ещё. Промывка в ультразвуке и возможно пропайка поможет. В худшем случае перекатка CPU, флехи, передатчика и т.д. |
mayak-232
спасибо,я попробую!
ДОБАВЛЕНО 20/02/2011 21:35
есть ли схемка на 5310? |
TRIPLEX
mayak-232
спасибо,только у меня 5310! |
rommy
mayak-232
огромное спасибо!!! |
akak
Те же заморочки: имеется 5320 XM с теми же симптомами моргания после заставки Nokia, появившимися пол-года назад. После этого тел был успешно прошит Phoenix и работал 2 месяца, затем с тем же диагнозом заболевания еще одна прошивка в сервисном центре (из-за недоверия клиента), еще месяц работы и телефон возвращается ко мне навсегда, как безнадежный.
Он уже не шьется, только моргает:
Лог феникса
Flashing started
Creating product data items list
Product data items list created
Backup not required
Flashing phone
Initializing
Scanning image files...
Waiting for USB device...
1. Make sure USB cable, Battery and charger are removed from device.
2. Insert USB cable to device
3. Insert Battery to device
4. Insert Charger to device
--- Press phone's power button! ---
Loading secondary boot code: 14592 bytes
Secondary boot loaded
Loading update server code: 296064 bytes
Update server loaded
ERROR: Unable to detect device 0x8401F145. Check USB connection!
Starting to recover the phone
Recoverying phone
Initializing
ERROR: Failed to set phone to flashmode
Unable to set the phone to flash mode. Unable to flash.
Flashing started
Backup not required
Flashing phone
Initializing
Asic CMT: Verifying communication to device...
Waiting for communication response: 25
Waiting for communication response: 24
Waiting for communication response: 23
Waiting for communication response: 22
Waiting for communication response: 21
Waiting for communication response: 20
Waiting for communication response: 19
Waiting for communication response: 18
Waiting for communication response: 17
Waiting for communication response: 16
Waiting for communication response: 15
Waiting for communication response: 14
Waiting for communication response: 13
Waiting for communication response: 12
Waiting for communication response: 11
Waiting for communication response: 10
Waiting for communication response: 9
Waiting for communication response: 8
Waiting for communication response: 7
Waiting for communication response: 6
Waiting for communication response: 5
Waiting for communication response: 4
Waiting for communication response: 3
Recoverying phone
ERROR: Unable to detect device 0x8401F121. Check USB connection!
Initializing
Схема имеется, плата кристально чистая. Мылась в спирте, грелась - никаких изменений.
Есть какие-нибудь варианты кроме перекатки? |
TRIPLEX
варианты есть, замена флехи |
Kudai
Попробуй через UFS+HWK прошить. Так как феникс в деад режиме не прошивает. |
akak
UFS+HWK не имеется в наличии. Он где-то когда-то встречал информацию по "железному" способу переключения телефона в режим flashmode.
Знает ли кто-нибудь в технических подробностях как осуществить это шаманство? |
voffka
akak, на "аллнокиа" в "факах" поищи,. там и про резюк написано... |
akak
Именно там в факах и искал, все ссылаются, а подробностей нет. |
voffka
akak,
BSI=5.1кОм - локал
BSI=7,5кОм - test |
akak
Поставил сопротивление по схеме (картинка прилагается).
BSI=5.1кОм - в локал не переходит.
BSI=7,5кОм - переходит в локал.
Однако при попытке прошиться в локалмоде, перезагружается в обычный режим моргания. Что вообще дает локал?
akak
Не шьется ни в Фениксе, ни JAF.. ):
Лог JAF:
Init usb communication...
PRESS POWER ON NOW!
Searching for phone...Found
Sending RAW loader...
Using 06.02.002
Elf2flash 07.14.000
CMT RAW loader...
Patching RAW boot step2...
Sending RAW Loader...
...................Loader Sent!
Stage 2 starting............................................................................Loader Sent!
Stage 3 starting..................Phone prepared OK!
Waiting for the phone to boot...
Phone rebooted but not in flash mode...
Не может перейти в flash mode. Безнадега. |
TRIPLEX
akak
Селфтест говорит:
ST_RADIO_TEST Failed [ 1 ]
Попробую поднять BTFM модуль... |
akak
Даже 350 градусов даю - не шевелится (возможно влага, окислы). Кто знает как снять BTFM на Nokia 5310, чтоб ничего рядом не спалить?.. |
voffka
akak писал: | Попробую поднять BTFM модуль... |
ну вот и все,.. пиндец телефону.
у тебя то и трафа на его нет, а подобрать от чего либо другого не сможешь, разводка уникальная.
с подогревом слетает на ура.. |
