[РЕШЕНО] NOKIA 6500s. Снять код
ILYA
Сообщение #1 от 26/06/2011 14:20 цитата
http://forum.allnokia.ru/viewtopic.php?p=593774#593774
Подключение по указанной схеме не переводит телефон в local mode. Соответственно, программа не видит устройство. Кто-нибудь проделывал успешную операцию по снятию кода? Поделитесь опытом.
voffka
Сообщение #2 от 26/06/2011 14:50 цитата
ILYA, вот это должно вогнать в "локал" тело.
ILYA
Сообщение #3 от 26/06/2011 15:03 цитата
Так не вводит в этот режим. недовольство, огорчение Спросил об этом на мониторе, так перекрыли доступ на форум. Больные люди, даже нЕлюди. смех
voffka
Сообщение #4 от 26/06/2011 15:12 цитата
ILYA, ну, по инструкциям из интернета - телефон должен быть выключен, втыкаешь в тело кабель и в усб, потом подкидываешь контакты акб, должно перевести в "локал",... иногда требуется короткое нажатие на кнопку "вкл." чтоб перевести телефон в "локал".
ILYA
Сообщение #5 от 26/06/2011 15:40 цитата
Не получается. Подключил к УСБ родным кабелем, подаю питание. Нажимаю вкл. Просит код.
rommy
rommy
Сообщение #6 от 26/06/2011 21:50 цитата
ILYA,возможно проблемы с усб разъёмом.
ILYA
Сообщение #7 от 27/06/2011 07:44 цитата
Телефон вошел в локал моуд при увеличении резистора до 7.5 ком. При подключении к УСБ компьютер определяет тип телефона. Прорамма NSS телефона не видит, как и ранее. недовольство, огорчение Кто с ней работал, отзовитесь.
ILYA
Сообщение #8 от 27/06/2011 10:25 цитата
Код вскрыт. ... Скачал отсюда.
http://www.b-phreaks.co.uk/index.php?main_page=page_2
словесный срачь отделил сюда ->[/url]
Это никому не интересно.
Rommy.
