Samsung E250 не запускается
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #1 От 02/02/2011 01:32 цитата
При включении висит заставка мин 5-10 и вырубается. Что с симкой, что без. Бывает вообще не включается. При подкл. зарядке греется материнка.
Заменил сис. разьём (загнулись ноги как всегда, вечная проблема разьёма). После замены изменений в работе не последовало (думал может ноги коротят). Промыл плату раза 3. Прошивать думаю смысла нет раз плата греется. Тут явно не в прошивке дело.
В выкл состоянии питание не кушает. При висящей заставке 18mA
voffka
Сообщение #2 От 02/02/2011 02:02 цитата
TRIPLEX, меняй контроллер питания,... самая частая деталь со сломанным разьемом...
iloman
Сообщение #3 От 04/02/2011 00:21 цитата
а подсветка клавы как в тот момент функционирует - светиться постоянно/как и должно быть - через время гаснет/или не загораються вовсе?
rommy
rommy
Сообщение #4 От 04/02/2011 02:32 цитата
А зачем было менять разъём?Достаточно было просто отпаять.
Если греется,или кп или же что то садит по вторичке,например один из конденсаторов.
У меня было очень похожее (висяк на заставке),только при этом ничего не грелось.Был оторван один из резисторов R215,R217.
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #5 От 04/02/2011 06:12 цитата
rommy писал:
Очень часто бывает. Метода поиска- на внешнем БП выставляем 1.0- 1.5 V, ограничитель 10-15 Ом и по емкостям в районе КП- смотрим схему, разумеется. подмигивание Просто "прозвонка" не всегда верна.
Александр 1998
Сообщение #6 От 08/07/2011 17:42 цитата
У меня тоже такое загорается заставка и зависает,зарядку не берёт,процессор сильно греется.У меня он пару раз падал на землю и один раз упал на снег.Подскажите что делать??????
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #7 От 11/07/2011 16:49 цитата
поднимать проц и смотреть сколько пятаков оторвано смех
warloc
Сообщение #8 От 12/07/2011 09:58 цитата
привет всем ! помогите поченить телефон самсунг е251 включаеться работает пока горит потсветка гаснет телефон вырубаеться на зарятки без ботареи горит белым дисплей равнодушие
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #9 От 12/07/2011 10:09 цитата
Вас взять за ручку и проводить в СЦ?
warloc
Сообщение #10 От 12/07/2011 10:13 цитата
я живу в италии тут нет таких сервесных цнтров просто хочиться самому сделоть
ДОБАВЛЕНО 12/07/2011 11:14
тут есть цнтор нокиа деагностика стоит 30 40 евро жалко
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #11 От 12/07/2011 10:16 цитата
без инструментов ни чего не получится у вас
warloc
Сообщение #12 От 12/07/2011 10:20 цитата
да уменя есть инструменты джерабит полный комплект сальтодриц я тыт ноутбуки делою ну знаешь так по мелочи почистка кулера плюс тусификаця телефонов ну а вот когда проблема с жилезом у меня мазгов не хвотает поченить
ДОБАВЛЕНО 12/07/2011 11:21
прости тут вот ошибся
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #13 От 12/07/2011 22:24 цитата
ну раз мозгов не хватает то...я уже сказал куда идти
harlam
harlam
Сообщение #14 От 14/07/2011 15:46 цитата
TRIPLEX писал:
да и с инструментами тоже будет что у вас смех
warloc
Сообщение #15 От 17/07/2011 11:51 цитата
"TRIPLEX"] ciau !да раслабся у меня с мозгами все в порятки !! там оказывыйтся кварц полител ! спасибо за помошь !!!!!!!!!!!!!!!!!
Александр 1998
Сообщение #16 От 20/07/2011 19:46 цитата
У меня телефон недавно запустился работает хорошо только пишет Ограниченный сервис и греется.Что с этим делать?????? рёв в три ручья
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #17 От 21/07/2011 20:15 цитата
Александр 1998 писал:
Отнести к тому, кто знает, что, и главное как делать что бы ничего не грелось, и ограничений не было. подмигивание
rommy
rommy
Сообщение #18 От 21/07/2011 21:11 цитата
Закрыто.
