azizcheg
Добрый день.
Нормальный рабочий телефон получил удар. Через день/два не стал брать заряд.
Я его вскрыл, думал посмотреть usb-порт, через который идет зарадка. Он в норме. Обнаружил небольшое искривление печатной платы. Чуть подвыпрямил. После этих манипуляций зарядку он стал брать через раз, и теперь стал самопроизвольно отключаться. Потом и не включаться. Короче включение телефона очень редкое, а его отключение очень частое. Прогрел феном микросхему зарядки. Не помогло. С другой батарейкой пробовал - тоже самое. По-моему наблюдению отключается телефон при нажатии на кнопки 1,2,4,5, как раз там, где и находится эта микросхема, которую прогревал. Самопроизвольные отключения тоже имеют место.
Есть догадки? Где посмотреть? Может ли быть трещина в плате и как её обнаружить? |
rommy
| azizcheg писал: | | Обнаружил небольшое искривление печатной платы. Чуть подвыпрямил. |
Молодец,надо было молотком поровнять.
| azizcheg писал: | | Есть догадки? Где посмотреть? Может ли быть трещина в плате и как её обнаружить? |
Может быть всё.Теперь только реболл основных микросхем (проц,память,КП),и возможно восстановление оторванных пятаков.
95% что телефон уже не жилец. |
NikolaiMalaxov
rommy, смотря как подвыпрямил???
ДОБАВЛЕНО 29/11/2011 00:05
а то и на свалку.  |
azizcheg
| Выровнял тоже че... Я представляю, что такое многослойные печатные платы. Сам работаю с ними. Я не прилагал усилий, которые могли бы повредить линии. Проблема точно не в том, что я ее подровнял... |
rommy
| azizcheg писал: | | Проблема точно не в том, что я ее подровнял... |
Откуда такая уверенность?
Короче,совет был - вперёд.  |
azizcheg
| rommy писал: |
Не помогло. Те же симптомы. |
Сергей Козырев
| azizcheg писал: | | Не помогло. |
Что? Что хоть делалось? Или просто созерцали на кривизну платы?
rommy, Тебе дал направление работы- | rommy писал: | | Теперь только реболл основных микросхем (проц,память,КП),и возможно восстановление оторванных пятаков |
Вот это и нужно было делать. |
azizcheg
| Не реболл, но тщательый прогрев сендвича проца с флешем сделал. На реболл пока не пошел - нет трафаретов. |
rommy
| Прогрев не поможет,если пятаки оторваны.Трафарет совсем не дорогой. |
Konstantin
| azizcheg, в них прогрев, не всегда помогает, в лучшем случае, на некоторое время заработает. Токо катать... |
