sony ericsson k800i нет запуска.
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #1 От 22/01/2012 14:42 цитата
при включении дисплей периодично мигает подсветкой.промыл,пропаял без изменений.
Сообщение #2 От 22/01/2012 15:11 цитата
ну так к сетулу подоткни ды глянь,что напишет
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #3 От 22/01/2012 15:21 цитата
пока кабеля нет usb.но аппарат бывает запускается.
ДОБАВЛЕНО 22/01/2012 16:22
очень похоже на неконтакт.
Сообщение #4 От 22/01/2012 15:42 цитата
ну так акб подкинь,если не поможет-прошить-возможно проблемы с гдфс или отвал флеши(в некоторых моделях она на смоле)
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #5 От 22/01/2012 15:46 цитата
n max, от б.п.питаю,и от акб тоже самое.платку чуть на перекос и запускается.
Сообщение #6 От 22/01/2012 16:31 цитата
это отвал однозначно нужно перекатывать начать лучше с флеши(ну иногда можно определиться путём сильного нажима на каждую микросхему-если не на смоле)и вкл телефона
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #7 От 22/01/2012 16:33 цитата
n max, а перекатать можно только с помощью трафаретов?
Сообщение #8 От 22/01/2012 16:34 цитата
в этих моделях бессвинцовка посему прогревом можно усугубить дело
ДОБАВЛЕНО 22/01/2012 17:40
ну это идеально трафаретами,но можно и паяльником сопли на каждый вывод ставить-тогда и без трафарета можно(без тренеровки или с бодуна на первых порах хреновато будет)хотя в начале тысячелетия сам семёны так делал
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #9 От 22/01/2012 17:07 цитата
будем снимать,катать.
