TICLIR
| Здоровья всем.Читал форум про сименс А60,у меня такая же беда,т.е. включается на секунду издаёт "пик"и умирает. Так вот там сказано надо резать тестпоинт и даже рисунок имеется,а вот как это сделать не описано. Может кто обьяснит это дело,Пожалуйста. |
| а толк какой вообще это в большинстве случаев без теспоинта делается,для того чтобы это нормально работало сименс надо сначала пропаять ,это лечиться форматом при помощи джокера(тест поинт это типа порезать дорожку но аккуратно под ней ещё дорожки есть и их задеть легко)мелкоскоп рулит |
TICLIR
| Андрей Мар Вы делали это. Поделитесь, не столь важно как оч. интересно. |
Сергей Козырев
| TICLIR, А стоит ли заниматься таким "раритетом"? А метода описана, причем подробно, года 3-4 тому. |
rommy
| TICLIR писал: | | Здоровья всем.Читал форум про сименс А60,у меня такая же беда,т.е. включается на секунду издаёт "пик"и умирает. Так вот там сказано надо резать тестпоинт |
Не надо ничего резать.Ещё раз читайте форумы.
Используем сначала прогу Joker,потом FFSinit. |
Rexez
штук 10 (в т.ч. свой А60) оживил прошивкой в DeadMode без перерезания ТП с помощью кабеля на микрухе PL2303. И всё довольно просто делается, буквально за мин 5-10. А перерезание ТП это в совсем уж тяжёлом случае.
вот нашёл, читай (взято с forum.allsiemens.com/):
Метод, востановления x55/х60/x7x EGOLD с симптомами "Бзззз.." =) без тест поинт, и заливки чужого флеша by КРЫСМАН
Не возражаю (скромно так) Embarassed Писал я это, кстати, сам, хотя ничего нового тут нет, наверняка и ранее пробегало, просто более-менее подробно расписал то, что было выстрадано раньше, до Джокера, распиливанием многочисленных А60 и С60.
Чуток подправил для FAQ'а, вернул ссылки, форматирование.
ТП, СЦ... Joker плюс FFSinit!!! Вот ответ.
Самый частый софтовый глюк, который стрясается с 60-м семейством Сименсов (на моей практике модели A60, C60, а также А62 и А65) - это слетает файл-система (она же FFS - flex file system). Прошивка СВУПом эту проблему не решает, т.к. меняет только саму программу тела, не трогая FFS. Анлок тоже - поскольку EEPROM в телефоне свой и рабочий. Заливать фулл через ТП - это делать потенциального инвалида (причем дважды: можно похерить тел как железно, при резке, так и программно при заливке чужого еепрома).
Делаем так: скачиваем Joker. Запускаем, подключаем выключенный телефон к шнурку, а шнурок к компу, выбираем порт и скорость, свою модель телефона (в принципе, ничего страшного не случится, например, до появления в Jokere модели C60 успешно вытворял эту операцию с выставленной моделью А60; в худшем случае, просто не пройдет загрузка бутов), открываем закладку "Service", жмем кнопу "Service mode" в проге, жмем коротко красную кнопу на теле. Тел должен написать на экране "Service mode". Резать ТП и считать ключи для этой операции НЕ НАДО!!! Жмём кнопу "Disk format!" или "del instances", тел напишет что-то про удаление, потом скажет "Restart the phone". Делаем как просят (либо кнопой "Phone Off", либо как обычно красной кнопой). Закрываем Joker, включаем тел, после небольшой паузы, как писал один человек, "телефон радостно включается", но при этом память телефона будет девственно чистой, при попытке войти в Галерею тел может вырубаться - это нормально (на данном этапе).
Далее, качаем FFSinit для вашей модели телефона (версия FFSinit не обязательно должна совпадать с версией прошивки, но желательно брать версию поновее). Подключаем включенный телефон к компьютеру, запускаем FFSinit, выбираем порт (если попросят) и жмем кнопу Start. Ждем некоторое время, пока не пройдет заливка стандартного контента. Если не коннектится FFSinit, возможно, поможет установка DES с указанием правильного порта.
Всё, наслаждаемся жизнью вдалеке от ТП, СЦ и других страшных слов.
Выражаю искеннюю благодарность за столь подробное описание, свой + КРЫСМАН-у я уже поставил!! |
n97
