B7722 не работает сенсор
Rossiyanin71
Сообщение #1 От 12/12/2012 17:04 цитата
Привет всем.Проблема следующая:не работает сенсор на B7722 купил новый,тоже не работает,решил проверить на другом таком же теле,так вот на нем они работают оба,как новый так и старый,на моем же работать отказываются.Схему для него скачал но она не полная.Может кто-то знает в чем может быть причина,прошу помочь.Схему которую скачал прилогаю.Заранее Спасибо.
Схему перенёс сюда
Модератор.
http://archive.espec.ws/section489/file28218.html
Garoldy
Garoldy
Сообщение #2 От 12/12/2012 18:58 цитата
Осмотрите ещё раз разъём, возможно нужно его пропаять. Особенно если телефон часто был в ремонтах.
Так же, обратите внимание на защитные диоды (сборка ZD302). Проверьте сопротивление выводов TS_X, TS_Y относительно земли. Насколько помню, должно быть порядка 1 МОм. Если меньше, снимайте сборку.
ДОБАВЛЕНО 12/12/2012 20:01
Так же, осмотрите контроллер тача (U406). Выводы TSP_INT, TSP_RESET, TSP_SCL, TSP_SDA должны быть подтянуты к + (1,8 или 3,3). Если что-то просажено, проверяйте соответствующий резистор.
lazebnus
Сообщение #3 От 20/04/2013 08:28 цитата
классно!
s65
