восстановление контакта "+" Nokia 6500
Dill Kroko
Dill Kroko
Сообщение #1 От 08/01/2014 12:06 цитата
Принесли с оторванным и процарапанным до 3 слоя!. на фото уже почищено, а то канифолью заляпано было, пытались сами восстановить.
1 слой - (-), второй, красной стрелкой тоже. 3 слой (зеленая стрелка - это именно (+).
У кого нибудь есть опыт, как можно восстановить сию байду? Если буду припаивать к3 слою, обязательно где-то на первых двух замкнет, да и контакт ляжет ниже первых 2-х.
Есть только мысль:
1. прорезать общие слои побольше вокруг и подпаиваться, потом заливать эпоксидкой.
2. Залить эпоксидкой и на нее же посадить контакт, от него проводом к ближайшему плюсу.
Мож кто еще что посоветует?
koctjntin
koctjntin
Сообщение #2 От 08/01/2014 18:25 цитата
Dill Kroko писал:
образно так.
ДОБАВЛЕНО 08/01/2014 19:35
Dill Kroko, BSI оторван однако.
Dill Kroko
Dill Kroko
Сообщение #3 От 08/01/2014 19:47 цитата
я уже смотрел схему. Там неточность с расположением. Аккумулятор стоит в реале "вверх ногами", потому плюс - крайний к корпусу вывод. Будет подобное тело - проверьте
PS/ решил попробовать по другому. Срезал верхний слой немного (углубляться побоялся, почистил платку, сверху залил вровень эпоксидкой. Отпаял оставшиеся два и посадил корткий коннектор от какой-то нокиа простушки. Завтра протяну проводок и окончательно залью эпоксидкой, посмотрю, что получится. Вот предварительно:
Dill Kroko
Dill Kroko
Сообщение #4 От 09/01/2014 10:01 цитата
в-общем смастрячил. Правда контакты пришлось подработать надфилем.
Вот что получилось. Решено.
s65
