Maks3
| Привет всем! Помогите разобраться! Проблема в следуещем: Телефон nokia n82 без признаков жизни, но при подключении зарядного телефон включаеться "белый экран" c логотипом Nokia, и показываеть уровень заряда. Зарядку высовываю телефон тухнет.При вскрытии телефона, обнаружелось что шлейф на вспышку обрезан. Может это быть причиной, что телефон не включается? Спасибо! |
Maks3
| в п.о. для начала похоже сертификаты повреждены если осилите то дерзайте |
Maks3
| Пробовал перепрошить с помощью Phoenix, но телефон не удается обнаружить .... |
| т.е. драйверов не прошивочных просит?Должен определится как usb rom тогда можно и шить.Если никак не определяется тогда варианты исчерпаны придётся в сервис нести |
koctjntin
| n max писал: | | похоже сертификаты повреждены | этому железу пофиг. |
Maks3
| n max писал: | | т.е. драйверов не прошивочных просит?Должен определится как usb rom тогда можно и шить.Если никак не определяется тогда варианты исчерпаны придётся в сервис нести |
Не определяется ... C помощью прошивальщика можно восстановить ? |
| Если не определяется то копать железо или программатором через контрольные точки под батареей но у вас его нет к сажалению |
koctjntin
gagazavr
Клавиатуру проверь, также посмотри как обрезан шлейф? Не коротят ли его выводы между собой.
Если ситуация повторяется из раза в раз при включении, возможно прошивка. Сомневаюсь в этом.
Проверь акб. Внимательнее будь. Ты что-то упустил. И ремонт необходимо делать поэтапно..
То есть не нужно его пытаться шить, когда он даже не определяется через usb. Должен ли этот телефон заряжатся через USB bus
ДОБАВЛЕНО 16 Январь 2014
