Саламон
Пожалуйста помогите найти схему для разъема для сим карты к телефону SAMSUNG gs5250. Отвалилась ножка, и телефон не видит симкарту. дело в принципе не сложное, но нужна схема...
Заранее благодарен. |
Уважаю спецов
| Ты прав сложного ничего, но можно обойтись и без схемы, подумай лучше , если проблема по твоей вине то температуру выставляй при работе с феном без фанатизма |
| Феном симкодержатель не снимешь не расплавив,нижний подогрев нужен,да и самсунг весчь стрёмная в этом отношении можно легко окирпичить перегревом |
Уважаю спецов
| Очень помогает строительный фен но не китайский, ставиш 220 градусов и сдуваеш, не повериш но ничего не плавит, пинцет ком аккуратно поднимаешь и все, тоже и личного опыта. |
| и потом телефон не включаеться или белый моргалик в лучшем случаи |
Уважаю спецов
| 220 градусов не смертельно, смертельно выше 350. , бывает што проц на компаунде приходится греть при темп 380 с добавление спец жидкости, потому как иначе не поднять его , такая моделью как s5230 и s5250 самсунги |
Саламон
| Ребят! То есть другими словами нагреть плату и посмотреть, куда что должно идти? Дело в том, что там уже до нас ковыряли, и вместо двух усов торчат проволочки...Все напаяно, пластмассой сверху... А схему вообще не реально найти? |
Уважаю спецов
| Тряси google за уши может што и выдаст, зайди на gold fone, и вообще сим должна быть связана с микрухой SKY или RF усилители GSM сигнала,если со второй переиграть то тел не запустиш, вобщем както так. |
koctjntin
кямран
| подскажити пожалуйста где скачать схему самсунг gt-s5830g |
