yarkolo
После замены модуля тфт-тачскрин, перестал включаться, при подключении з\у горит индикатор зарядки (синий диод на лицевой панели) как с установленным акб, так и без. мысля есть, что статикой что-то повредил.
При подключении к компьютеру определяется, флештулом шьётся.
Но не включается, дисплей никак не реагирует.
Подскажите откуда начать копать и в какую сторону? |
sheva0000
| копай от столба и в сторону запада |
yarkolo
| sheva0000 писал: | | копай от столба и в сторону запада |
Компас в телефоне, а он не включается  |
yarkolo
| Завёл игрушку, получил бутлуп, перезагружается, форматировал память, прошивал овер9000 раз, ума не приложу что ещё можно сделать |
Это смотря что шили и как шили.
Попробовать зайти в рекавери и сделать сбросы |
yarkolo
| n max писал: | Это смотря что шили и как шили.
Благодарю, помогло. |
