kaif87
| ZTE skate 2 v967s после замены модуля в сборе с тачскрином перестал включаться. До замены был повреждён только тач, телефон включался!? Товарищи мастера! Подскажите куда копать??? |
| Да накопали вы уже-наверное пора к специалистам отнести |
kaif87
| нет, еще телефон не копан, по этому и спрашиваю! |
| ну так старый модуль подкинуть+посмотреть по усб он как то хоть определается. |
kaif87
| Старого модуля больше нет, по усб определяет как не известное оборудование. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
kaif87, при разборе наверняка что-то снес!  |
| kaif87 писал: | | Старого модуля больше нет, по усб определяет как не известное оборудование. |
определяется как неизвестное в выключенном и во включенном состоянии телефона?Не мешало бы в свойствах бы посмотреть идентификатор оборудования,которое определяется при подкл телефона и выложить сюда(возможно драйвера не стоят)тогда можно чего-то и подсказать
ДОБАВЛЕНО 28/02/2015 12:17
Как вариант попробовать подкл по усб голую плату с батарейкой т.е. без модуля-может модуль не совсем хороший(если у китайцев заказывали)или не той ревизии(и такое бывает)
ДОБАВЛЕНО 28/02/2015 12:18
| vadim3008 писал: | kaif87, при разборе наверняка что-то снес!  |
Ну если штопором разбирать телефон то вполне реально и такое |
kaif87
разбирал и собирал спец отвертками! Аккуратно, в мед перчатках чтобы не заляпать! определяется как неизвестное в выключенном, так как не включается, поставил дрова, звук вкл, выкл через каждые 30 секунд(на компе) идентификатор, не могу найти устройство. Пробовал без модуля, все тоже самое, ведь при включении должна сработать вибрация, её нет.
Безымян.gif 156 КБ Скачано: 445 раз(а)
Батарея заряжена?Похоже на то что телефон находится в режиме загрузчика только драйвера мткашные не стоят.Попробуйте подать 5 вольт от усб клмпа или об блока питания на клеммы акб(батарею вытащить)и включить телефон.Если без батареи по усб так же пояыляется и пропадает устройство через несколько секунд то так оно и есть
ДОБАВЛЕНО 28/02/2015 13:11
Если поставить Mtk usb vcom driver то у вас будет появляться и пропадать компорт с интервалом в несколько секунд это значить что телефон находится в режиме загрузчика.В этом режиме его можно прошить с компа. |
kaif87
| Батарея заряжена!!! тоже грешил на неё, зарядил лягухой , поставил MTK_Android_USB_Driver , да всё так-же появляется и пропадает устройство что с батаейкой что без неё, 30 сек. Есть ли у вас сайт на примете, по прошивке таких телефонов??? |
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=510247
Тут по прошивке достаточно инфы,но что бы прошить надо добиться что бы мтк компорт был постоянно виден.Попробовать на выкл телефоне зажать громкость вверх\вниз или обе сразу и воткнуть кабель усб.Предварительно надо установить дрова из предидущего моего поста |
kaif87
| вообще плохой сайт, все ссылки битые! |
kaif87
| Всё тема закрыта! Несу к спецам, голова кипит, инфа в основном когда ещё тело живое, а где при мертвом теле все ссылки битые, специально походу! |
