Nokia 710. Запоролен.
Bazaroff
Bazaroff
Сообщение #1 От 13/03/2016 22:48 цитата
Так и значится на нем: Nokia 710 без всяких Lumia и т.д.
При включении требует ввести пароль. Пароль, понятно, утрачен.
Смартфон находится под управлением, как я понимаю, винды, ибо на нажатие комбинации кнопок громкости-камеры-вкл, принятые у андроида при включении, не реагирует.
Вернее, на комбинацию камера-громкостьминус-вкл, запрашивает пароль, а при других не запускается вовсе.
Поковырялся по нэту. Нашел руководство по хард-резету с использованием проги Nokia Software Recovery Tool. На мою ХР не устанавливается - требует вин7.
Есть ли возможность аппаратно сбросить настройки?
Сообщение #2 От 13/03/2016 23:34 цитата
Заводской у нокии 12345 мож проканает
Bazaroff
Bazaroff
Сообщение #3 От 13/03/2016 23:40 цитата
Не прокатил!(
Rom-Zecs
Сообщение #4 От 13/03/2016 23:53 цитата
http://www.gsmforum.ru/archive/index.php/t-202853.html
Rm803?
Bazaroff
Bazaroff
Сообщение #5 От 14/03/2016 00:06 цитата
Да включаться-то он включается, но требует введения пароля после заставки "Nokia".
Да, и вибро не работает. Возможно пользователем в настройках винды отключено.
RM-346.
Сообщение #6 От 14/03/2016 00:08 цитата
Да вроди хардресетом должно пароль скинуть в инете есть описание
Bazaroff
Bazaroff
Сообщение #7 От 14/03/2016 00:22 цитата
Да, уже почитал. Только под виндой кнопки не канают! Типо сервисная прога нужна.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2016 23:23
Если человек будет ждать, то дождусь дочку с вин7. Попробую.
Сообщение #8 От 14/03/2016 00:37 цитата
Сервисные проги по нокиям вроди все платные.Можно через обновление прошивки попробовать через инет прошить на сонях прокатывало.
Bazaroff
Bazaroff
Сообщение #9 От 14/03/2016 01:43 цитата
Представляется, что для того чтобы прошить через обновление, нужно как минимум запустить систему на тел. А там пороль.(
Так или иначе, тел необходимо подключить к компу для программно-танцев. А у меня, как оказалось, и шнура подходящего нет (вот олень!). В любом случае буду дожидаться дочку с вин7 и шнуром.
Если к тому времени не обнаружится способ резетнуть аппаратно.
Сообщение #10 От 14/03/2016 02:03 цитата
Надо запустить прогу,а она скажет что делать.На сонях надо было подкл тел с зажатой кнопкой громкости минус тел должен быть выкл.
Запуск тела нужен для обновления по воздуху.А для шитья через комп запуск не нужен
Rom-Zecs
Сообщение #11 От 14/03/2016 02:14 цитата
Человек!!!!!! У тебя все в порядке?????
http://allnokia.ru/firmware/e71.htm
Вангую, сие китайфон
Bazaroff
Bazaroff
Сообщение #12 От 14/03/2016 03:38 цитата
Прошу прощения за ошибку. Модель H710.
Rom-Zecs, спасибо за ссыль. Изучаю вопрос.
Rom-Zecs
Сообщение #13 От 14/03/2016 07:57 цитата
http://forum.china-iphone.ru/orro-n710-visit-na-zagruzke-pomogite-t33843.html
Жмут стесняюсь но может оно?
Bazaroff
Bazaroff
Сообщение #14 От 14/03/2016 22:40 цитата
Ничего не получается.(
Ни проги, ни комп упорно не видят устройство.
Попытаюсь с орро.
Сообщение #15 От 15/03/2016 01:04 цитата
Ну так подкл тел без батареи к компу если определиться как мтк ком порт то похоже китафон
Bazaroff
Bazaroff
Сообщение #16 От 15/03/2016 01:44 цитата
n max писал:
китафон
И?
ДОБАВЛЕНО 15/03/2016 00:49
Вроде ж и так выяснили, что это китаец. Не вижу у нокии такой модели. Что должна делать люмия - он не делает.
Rom-Zecs
Сообщение #17 От 15/03/2016 09:52 цитата
Выброси! Не позорься перед форумом и клиентами
