w2den777
| Из китая, наклеек ростеста нету. Стоит киткат. Проблема в том что нет звука. При попытке воспроизвести звук слышно еле заметное шипение шшшш. По окончании воспроизведения звука пропадает. Динамик и спикер исправны. Кто сталкивался, помогите. |
| Прошить далее кактать\менять к.п. потом проц |
djclyde
да что все прошить и прошить ))))
не все решаеться прошивкой - там достаточно про100 снять или заменить конденсатор который стоит между контактами бузера - он пробит |
| Ну такое тестером вызвонить можно.Тут надо в наушниках посмотреть наличие звука |
djclyde
| да было такое - и тестером не вызванивалось - козы не было * ( скорее утечка ) Х пойми - но попадалось несколько раз такое |
Роман Гордеев
"Х пойми" Все эти "навороченные по приемлемой цене" Lenovo, Alcatel и т.п. часто имеют проблемы со звуком из-за трещин-обрывов дорожек в третьем слое платы, попадалось несколько аппаратов-чуть "выжимаешь" по диагонали корпус-звук появляется на время.....
Аппарат изначально таким попал, или когда-то был звук? |
w2den777
| Цитата: | | "там достаточно про100 снять или заменить конденсатор который стоит между контактами бузера - он пробит" |
звук отсутствует в обоих динамиках
| Цитата: | | "Ну такое тестером вызвонить можно.Тут надо в наушниках посмотреть наличие звука" |
В наушниках тот же результат с еле заметным шипением
| Цитата: | | ""выжимаешь" по диагонали корпус-звук появляется на время..... " |
деформация платы при проигрывании звука результата не дала, как и прогрев 55w галогенкой.
Попробую все таки прошить, если у кого есть сервис мануал - поделитесь если не сложно |
