UA3GOM
Добрый день! Посдскажите, такая проблема. Китаец huawei E6. Не заряжет акум. разъем microUSB поменял. Не помогла. напряжение ровно 5 вольт. Просадки нет. Контролллер питания MT6323GA. Грешил на не пропай. снял его. Сделал ребол, поставил занового. Изменений нет. Показывает что задка идет, но по фатку не заряжает. Потом поставил новый контроллер. Именений никаких. С родной даташите на MT6323GA только мапс, типовой схемы включения с обвязкой нет. Погите, Если у кого его кусок схемы с обвязкой этой контроллера скинь полажуйста. За ранее благодарен  |
roges
rommy
| а ключ зарядки там тоже контроллер или есть какой транз? |
UA3GOM
| ну вроде по описанию ключ в самом mt6323ga как я понимаю |
Если акб у вас больше 2000ма\ч то ставят внешний контроллер заряда обычно в виде стекляшки+возможна программная составляющая глюка или проблема с BSI(по аналогии с нокиа)Для начала прошить с заменой преоадера+донорский нврам(если это возможно).Дальше ищем сервисмануал от трубы с таким процем и читаем траблшоттинг--там обычно подробно всё описано,как и чем это лечить
ДОБАВЛЕНО 28/12/2016 22:59
В выключенном телефоне и во включенном обычно прелоадер управляет контроллером заряда.Находится в разделе ROM2 еммс флешки с этот раздел является загрузочным при старте телефона,посему старый надо сохранить при манипуляциях с софтом,чтоб не получить кирпич с ошибкой 4032 без возможности раскирпичивания |
