raskep
или часть схемы, оторван контакт системного разъёма на плате, не могу найти место на плате где можно подцепиться к контакту usb разъёма.
Роман Гордеев
| Заряжаться-то и на крайних конт. должен, что с аппаратом-то сейчас? Какая функция "в отказе"? |
raskep
| Он заряжается без проблем, но не определяется компьютером, как устройство, думаю из-за отсутствующего контакта. |
Роман Гордеев
| Это да, у меня схемы на него нет(хотя пятаки там рядом наводят на мысли)), под микроскопом подпаивался к таким остаткам, немного расчистив-распаяв точку и затем цапон-лаком фиксируя "волосок" на плате, а затем уж-на разъем без натяга...В межслой уходит скорее всего, да еще может "всплыть" где не легче подобраться. |
raskep
| Всё правильно пишите, но пятаки только три соединены с разъёмом, я указал цветными полосками , ещё один минус (-), и один (оторванный) не подходит ни как. Хочется найти схему, но если не удастся, то буду ковырять под микроскопом. |
Роман Гордеев
Так очень вероятно, что где оторван-под микроскопом там будет махонькая дорожка в плату "нырять" и на поверх-ти только блестящая точечка осталась.
Вот там и надо аккуратно припоя-чтобы тестером вызвонить ее на пятак, если получиться пятак нащупать-перемычку на разъем с него уже. |
djclyde
да не нужно тот пятак трогать, 2 контакт то отг хост и к юсб он не имеет отношения...темболее в теле его нет)))
у тебя 3,4 замкнуты между собой!
ДОБАВЛЕНО 09/01/2017 18:58
смотреть распиновку разьема нокия н97 или леново А390
кстати разьем от последнего
ДОБАВЛЕНО 09/01/2017 19:01
ДОБАВЛЕНО 09/01/2017 19:02
и почему у тебя фиолетовая на корпус перемычка а желтая на плюс? это же сигнальные |
Роман Гордеев
"2 контакт то отг" Вообще-то да, а я на нем зациклился Такое впечатление, что после кого-то ремонт и этот кто-то внес ошибки в разводку уже. |
djclyde
первое фото. у тебя снесен резистор
второе , места под два конденсатора там и ищи D+ D-
третье снизу две контрольные точки d+-
сверху vcharge
Screenshot_2017-01-10-22-24-59.png 197.71 КБ Скачано: 693 раз(а)
Роман Гордеев
Сегодня порылся в мешке с "донорами", а он - 4027 лежит там себе с разбитым экраном. Вызвонил контакты-как у Вас на фото, только я на пятаки вызванивал, т.е. на вашем фото продлить до пятаков 3-х нижних-верно, верх понятно, под ним-в никуда похоже
Насчет элементов-фото не очень, но сравнить можно, чего нет.
djclyde
да ниче там продлевать ему не надо, там надо только козу убрать между dat+- и все...
ДОБАВЛЕНО 12/01/2017 11:27
да ниче там продлевать ему не надо, там надо только козу убрать между dat+- и все... |
Роман Гордеев
| Я отн-но пятаков вызванивал, некогда было по его следам... Пора закрывать уже конечно тему-не стоит столь долгого внимания... |
djclyde
