samsung i9190 при пключении висит на 0.04А
GoRbAtIy
Сообщение #1 От 23/10/2017 10:55 цитата
здрасте всем.
принесли в ремонт галакси с4 мини, не заряжается.
стал включать от ЛБП нет запуска. при нажатии кнопки вкл. потребление на 5-ти v 0.04А.
к компу канектица, но не включается.
подскажите куда копать КП?илифлэша?
Роман Гордеев
Сообщение #2 От 23/10/2017 11:23 цитата
"канектица" как именно распознается, что пишет?
GoRbAtIy
Сообщение #3 От 23/10/2017 11:27 цитата
у меня винда 7 она автоматом дрова нашла и установила, УСТРОЙСТВО ГОТОВО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ.
Роман Гордеев
Сообщение #4 От 23/10/2017 11:40 цитата
И это же в диспетчере устр-в пишет? улыбка
Оборудование есть, чтобы флеш снять/проверить?
GoRbAtIy
Сообщение #5 От 23/10/2017 11:50 цитата
нету. по другому ни как не проверить?
ДОБАВЛЕНО 23/10/2017 12:01
Qualcomm HS-USB QDLoader 9008 (COM14) вот-так определяется.
ДОБАВЛЕНО 23/10/2017 12:06
состояние: Устройство работает нормально. в свойствах.
Роман Гордеев
Сообщение #6 От 23/10/2017 19:15 цитата
Блин, отстаньте от "свойств", я уж думал в сети начитались по этой проблеме, хватает там сообщений типа: "Samsung i9190 не включается, при нажатии кнопки включения висит на 0.0...." Ну и вот, собст-но при этом:"....Если дело во флешке , он изначально должен определятся как Qualcomm 9008"
Ничего не напоминает? Часто у них это и ребол проца тож.
Сообщение #7 От 24/10/2017 00:52 цитата
GoRbAtIy писал:
Проверить можно через джитаг,но процентов 99 что флешке капут.Старую придётся срезать фрезером или дремелем т.к. она на компаунде,чтоб потом не париться с восстановлением вырванных пятаков.Новую флешку надо сконфигурировать программатором(указать с какого раздела проц будет грузить о.с. там 3 раздела-вам нужен самый большой(user area),далее залить загрузчик.Тогда телефон упадёт в Download и его можно прошить с компа одином или боксом.Потом сделать рут и прошить ефс и прописать свой имей.И на этом всё.Оно вам надо подмигивание Верните телефон клиенту и меняйте стёкла с динамиками.
Сейчас массовый мор флешек начался(бывает обычно осенью и длиться до самого нового года)каждый день приносят с убитыми EMMC улыбка
GoRbAtIy
Сообщение #8 От 24/10/2017 16:14 цитата
спс за совет браво! классно! уже отдал. клиенту данные нужны были. спс голливудская улыбка
Сообщение #9 От 25/10/2017 02:42 цитата
GoRbAtIy писал:
Данные можно через джитаг вытянуть.Т.к снять флешку с компаунда чтоб она осталась живой можно только на ик станции и то надо жарить минут 30 .
Данные ещё можно считать когда телефон ещё висит на заставке(флешка упала в только чтение),но большинство пытаются в этом случаи прошить телефон,и получают гарантированный кирпич.
В этом случаи можно спасти только флешку обновив прошивку контроллера еммс через тест поинт,данные уже считать не получится--там будет полная каша
Rom-Zecs
Сообщение #10 От 25/10/2017 08:05 цитата
n max писал:
спрошу заодно. тел выдал 'memory damaged' и ни туда ни сюда, только hr, в recovery пускает, это первый звоночек?
сейчас работает нормально, почти не перегружается и не фризит.
Сообщение #11 От 25/10/2017 08:32 цитата
Если память хуникс то да скоро погибнет.Если сам вышел из штопора без прошивки после ресета то скорее всего просто глюк файловой системы--тут ничего страшного бывает после глубокого разряда акб
ДОБАВЛЕНО 25/10/2017 08:34
Точнее можно сказать зная марку телефона\проца у каждого свои болячки.+кастомные прошивки вещь нестабильная тоже могут глючить т.к. их разрабы тестят на пользователях
Rom-Zecs
Сообщение #12 От 25/10/2017 15:46 цитата
i9500
KMV3W000LM скорее всего, разбирать неохота
выскочило при съёмке видео
Сообщение #13 От 26/10/2017 05:28 цитата
Лежит плата от него перед носом на замену аудиокодека.Там самсунг стоит.Эти выводятся из штопора обновлением прошивки контроллера процентов в 90 случаев.Проблема отпаять её культурно процик там рядом и он на компаунде.Хотя новая стоит 5-7долл у китайцев проще срезать и запаять новую--тута секс на любителя--или плату целиком за 18долл купить подмигивание
Rom-Zecs
Сообщение #14 От 26/10/2017 10:20 цитата
телефон пока жив, обошлось сбросом, возможно и прошивка неродная виновата
