телефон honer 10 как убрать засвет на десплый новый
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение #21 От 14/05/2022 22:02 цитата
Дисплеи отклеиваю в бане при температуре 100 град-проблем не возникало с отклейкой-ложу туда на полку на полчасика потом карточкой\присоской отклеиваю.
Сепаратор мой накрылся-не сосёт но греет-посему пока выкручиваюсь так.Да и модули больше 7 дюймов на сепараторе не отклеить.
У вас все проблемы из-за рук и головы то забыл то недогрел--надо сначала купить партию подопытных трубок и на них тренироваться-а то загубите дорогой телефон клиента может и прилететь нечаянно голливудская улыбка
igme
Сообщение #22 От 15/05/2022 19:32 цитата
Это ШЕДЕВРАЛЬНО улыбка Я бы до такого не додумался, серъёзно улыбка И влажность не влияет? Я понимаю можно додуматься, что например для смены головок в HDD в отсутствии ламинарного бокса лучше всего использовать ванну, это логично, наименее пыльное помещение в квартире и включать воду перед этим, чтобы водяная пыль прибила пыль обычную. Но отклеивать экраны в бане - надо запомнить, буду рассказывать людям, что такое бывает...
vbonev10
Сообщение #23 От 15/05/2022 20:59 цитата
igme, теперь я понимаю,откуда взялась фраза "Пошли в баню,заодно и попаримся" смех
Сообщение #24 От 15/05/2022 21:01 цитата
Влажность при 100градусах датчик показывает 15 процентов ещё меньше чем в помещении.
Модули больших диагоналей отделять тач от дисплея одному проблематично-в бане это решаемо без проблем.
Оса плёнка лучше накатывается при большой температуре меньше пузырей соотв вакум не нужен-можно просто 6 атмосфер накачать и всё.
Матрицы от телеков китайских где стекло приклеено скотчем к корыту то же там легче разбирать+планки отклеивать.
Ну и пыль отсутствует совсем если хорошо пару подкинуть.
vitaliy89
Сообщение #25 От 17/05/2022 12:51 цитата
n max, ну эта какая та новость в бани дисплей отклеивать улыбка так там и материнка и батарея при таком паре не чего не произоидёт ? я читал на сепораторе 3 минуты ждать нужно потом уже отклеиваеют нагривают до 90° я та хотел феном просто пройтись по перимитру при 200°
ДОБАВЛЕНО 17/05/2022 15:53
igme, проще вану в горячий воду весь телефон утапить дисплей сам сниматься улыбка
vitaliy89
Сообщение #26 От 20/05/2022 18:51 цитата
всем привет ! телефон
ZTE V815W зарядку ток падает от 0.45а и в ноль индикатор красный не светиться контролер греется Рt116 приходит на одну ногу 3.8в помойму больше не чего нету напряжение а должно быть ? кто может найьи детешата я не нашёл вот она греется при включение белый экран . https://ibb.co/PcRz3Vn
https://ibb.co/L1rGJ5w
ДОБАВЛЕНО 20/05/2022 21:53
разъем заменил не чего не изменилось .
Сообщение #27 От 20/05/2022 19:24 цитата
vitaliy89 писал:
Отклеить то можно но ещё стоит задача отрезать стекло от дисплея.Платы и акб предварительно снимаются-так что им ни чего не угрожает.На сепараторе можно резать дисплеи 7 дюймов,а есть же планшеты типа айпад и моноблоки(компутер с сенсорным экраном) там модули от 10 до 14 дюймов (сейчас их как онлайн кассы продают)так вот бьют их доволи часто.Сейчас каждый торгаш на рынке должен иметь такую кассу-до нового года все должны их купить-что б по карточке на рынке можно было оплатить-так что прощай наличка голливудская улыбка голливудская улыбка теперь только пластик.Ну если только в трамвае и маршрутке мелочь надо будет-хотя и там QR коды потиху вводят что б телефоном можно платить.Вот так.
vitaliy89
Сообщение #28 От 20/05/2022 19:40 цитата
n max, проще на сипарторе снимать экран ну или феном баня паровая не у всех жи есть в основном вана улыбка да если ест сиплратор проблем нет ну он гагривается долго мтнут 10 у меня максиму до 90° греется телефон з минуты и потом снимать модно потдеавать карточкой он отходит эта битый десплей а если целый дисплей я папробовал да убил дисплей пришлось новый покупать и клеит ну феном снимать не пробовал говорят тоже снимает сейчас дисплей в рассие купит можно за день у нас в казахстане не было то кого через али экс заказывал перебрался в Россию проблем нет с дисплейм заказать можно в черчение дня , они похоже где та их подпольной делают не с китая заказывают да бьют дисплей часто во основном дисплей и меняешь клеить преходится
igme
Сообщение #29 От 20/05/2022 20:26 цитата
n max писал:
что прощай наличка
При чём тут прощай наличка??? Даже в Америке, которая вроде как первая стала использовать пластиковые карты много лет назад, наличка насколько мне известно ходит везде, ну как минимум в розничных точках продаж и обслуживания...
Сообщение #30 От 20/05/2022 22:19 цитата
igme писал:
n max писал:
что прощай наличка
Просто надобность в ней отпадёт для меня.Сейчас даже в ларёк союзпечати проходишь сигарет купить по пути на работу суёшь 10 рублей говорят сдачи нет ищите поменьше или карточкой-так что идёшь в банк и всё заработанное честным трудом кидаешь на карту.Так удобней.Сколько налички забытой в карманах жена постирала неперечесть.Карточка эту процедуру выдерживает без проблем.
Хотя разве что на даче молоко из под коровы покупаю там наличка пока нужна. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 20/05/2022 22:29
vitaliy89 писал:
И как вы на сепараторе дисплеи от планшетов отклеиваете которые 10 дюймов и более?
Да и точность поддержания температуры на сепараторе 20 градусов ставишь 90 а реально там 70 или 100 х.з. каждый раз по разному-смотрел тепловизором.А в последних моделях телефонов амолед экран стоит под 300 долл-не хотелось бы его угробить-особенно если разбито стекло а дисплей живой-ведь проще купить стекло за 10 долл-переклеить и продать модуль за 300 чем покупать новый модуль и ждать пока его привезут-клиенту надо здесь и сейчас.
vitaliy89
Сообщение #31 От 21/05/2022 06:06 цитата
n max, ха так я нотбук снимал экран у него дюмов 17 и снял на сипораторе просто греет надо по частям одну сторону греешь и другую и по вдоль и по гортзонту на сипораторе по 3 .5 минут и снимаешь карточкой потдиваешь а больше как ?или тогда феном прогревать по перимитру у нас меняют сразу десплей если битый не кто со стёкломи не замарачивается да привозят модуль сразу чечкние дня делаешь заказ у нас прям в рассие их продают похоже гдета подпольной изготовливают ещё есть такие дисплнй копие оригиналы китай и в аканцовке на китай ставят дисплей .
