vitaliy89
| БЕЗЫМЯННЫЙ, умею понять а кто сказал что не умею ? |
vitaliy89
| привет всем! запаял я транзистор FNK8A вроде нормально подошла телефон запустился а вопрос почему у меня ток стал такой при разряженной батарей в нул ток 0.70А а раньше было 1.80А это может связано то что транзистор другой или копать телефон? |
Ну тут х.з. какая у вас зарядка.Дешман китай такой ток и выдаст.
Либо прибило линии данных по усб-тут проверить определяемость компом-тогда уж можно копать\закапывать телефон.
Сразу в начале зарядки ток и должен быть меньше ампера,потом уже должно добавить,когда зарядилось больше 90 процентов должно скинуть опять до 0.8-0.9.Как то так.
Транзистор ведь не просто так сгорел(если только не помогли ему в этом)мож что и попутно зацепило. |
vitaliy89
n max, просто когда до пробоя транзистора у меня ток был по usb тестеру при севшей батарей в нуль 1.68А а вот после как я его заменил ток при севшей батарей стало 0.70А экран блокировки делаешь и ток не меняется хотя бы сли экран блокируется ток должен вырости до 1.68А а усб целый у меня на тестере есть вход под микро подключаю и к блоку шнурок исправен 4.94в https://ibb.co/k99fLcx
а что там в контролер может быть только резисторы целые не думаю иза них значит не транзистора такой ток низкий стал ?
ДОБАВЛЕНО 16/09/2023 10:45
заменил разьём диод супер старт на который думал не может иза него быт марка 12Н а был ток низкий?
https://ibb.co/YLSHzqN
https://ibb.co/CsYHJBY
https://ibb.co/wzNtCPf
стоял 45008 ну я не думаю что иза него
https://ibb.co/RNHGwbC а ещё верху шлейф оторвался два светодиода не может иза него ? Я этот шлейф не могу припоять зачищается только один контакт другой не похож на пустышку светодиод эти два куда-то шли .
https://ibb.co/CmXNyPp |
vitaliy89
вообщем ещё и кабель тот белый не исправен ко Торы через тестер показывает 4.94в белый кабель не определяет компьютер только заряжает а вот железный кабель и у него 4.94в определяет компьютер ну и папробовал при зарядке 77% подключил тетсет где-то 0.70А а когда заблокирован телефон ток ещё поднялся примерно 1А и заряжает старый кабель лучше а как такое может быть напряжения вроде в норме по кабелю но он не исправен вот когда транзистор пробило я точно не помню подключен этот кабель был или нет но он только заряжать при 0.80А и блокируется телефон ток не падает хотя заряжат можно но само главное причина нашлась это кабель.
https://ibb.co/Hxn4Jd2
https://ibb.co/SJmWHbR |
Ну попробовал на своём ток померить не разблокированный ток в пределах 1.23-1.33 скачет с интервалом в 2 секунды,разблокирован скачет1.39-1.45
Это от обычной зарядки без QC/
Распознал лицо и включил интернет сразу 1.85.
С QC где то при 9вольт 700мА кушает |
vitaliy89
n max, у меня на Samsung A03S при заблокировановым экране ток 1.34А при зарядке 56% когда разблокироваю экран также особо не заметил изменения чуть падает 1.28А чуть подымается также при включении браузера не заметил изменения а разве ток должен подымается при включении после разблокировки ? собрал из
https://ibb.co/D8ZvhrT кусков кабеля вот такой шнурок из темаусатки по крепчи держит в разъем уже два года как не менял разьём на вид целый комп его определяет может и нормальный разьём а как его ещё проверишь ? я пишу про старый телефон про разьём leaggo t5. |
В фикспрайсе этот шнурок новый доллар стоит это вашими 100 руб,я их иногда по неск штук покупаю-блин ещё это гамно паять да ну нафиг не стоит оно того.Они один хрен максимум год выхаживают потом глючить начинают.
Я хотел отдельно разъёмы мини усб купить и перепаять,так разъём те же деньги стоит в магазине с радиохламом.
ДОБАВЛЕНО 18/09/2023 19:48
Браузер у меня через симку работает-мобильную связь работодатель оплачивает так что инет бесплатный  |
