Nokia 2100 не заряжается
Ej
Ej
Сообщение #1 от 25/01/2005 19:52 цитата
Пишет "не заряжается". Разьем, зарядку проверял. За любую помощь буду очень признателен.
Konstantin
Сообщение #2 от 25/01/2005 22:29 цитата
Если при подключении зарядки начинает заряжаться,а через пару секунд перестает и пишет "не заряжается" , то возможно зарядка не подходит. Несколько раз сталкивался с такой проблемой при подключении китайских зарядных
Ej
Ej
Сообщение #3 от 26/01/2005 01:36 цитата
Я б с этой версией согласился, но почему же она раньше заряжалась на этой зарядке. А зарядка и акум правда китайские. надо попробовать подставить другую. Потом напишу о результатах.
KoreFun
Сообщение #4 от 27/01/2005 13:57 цитата
Ej,
Нужно сделать полный сброс - помогает в 95% случаев. Правда после этого приходится все заново настраивать или фулл лить ...
Ej
Ej
Сообщение #5 от 27/01/2005 16:17 цитата
KoreFun, дружище, подскажи пожалуйста каким образом это сделать.
KoreFun
Сообщение #6 от 27/01/2005 19:34 цитата
Ej,
ХЗ, в домашних условиях не пробовал ... Я делаю с помощью софта под названием Wintesla (если тебе это поможет). Но нужен спецательный кабель для соединения телефона с компом. Короче, если тел гарантийный, то проще в сервис сгонять ...
Ej
Ej
Сообщение #7 от 27/01/2005 20:59 цитата
Не, не гарантийный, я его б/у взял.
s65
