Siemens M55, с белым экраном
00X00
Я учусь - помогите
00X00
Сообщение #1 От 15/09/2005 00:04 цитата
Пришел с белым экраном. На секунду видно вставте сим а дальше белый экран. Прога х55 контраст ничего не дала - не записывала значение. Вычитал что можно Хекс редактором поправить блок 5007 - первые значения поставить по 30 и записать обратно в телефон. Случайно выбрал значения еще двух блоков которые сами появились в Siemens_EEPROM_tool_v.315 блоки номер 0000 и 0086. теперь тело не включаеться а только пискнуло и все. Кто может помочь. Нужна помощь
ats
ats
Сообщение #2 От 15/09/2005 09:25 цитата
Пробуй ему теперь полный фул лить.Какая версия была?
00X00
Я учусь - помогите
00X00
Сообщение #3 От 15/09/2005 19:26 цитата
да не видно какая была, после этого я перепрошил его винсвапом M55_919111 - тело не включается - только короткий пик. Скачал фул под V_KLay но не могу законеткить тело с компом. Что тестпоинт прийдеться резать? Можно как-то по другому?
Konstantin
Сообщение #4 От 15/09/2005 21:51 цитата
00X00, а что проблема тестпоинт перерезать ? После того как зальешь фулл, незабудь переписать IMEI и разлочить.
ats
ats
Сообщение #5 От 16/09/2005 08:10 цитата
Посмотри здесь, http://www.mobile-files.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=32531 это то что тебе нужно.
Там кстати много топиков по мертвым М55 , полезно почитать.
00X00
Я учусь - помогите
00X00
Сообщение #6 От 16/09/2005 21:10 цитата
скачал прогу SST версии 5.2 и 5.32 но крек не подходит, в одном бат файл что-то ничего толкового не делает а во второй в хекс редакторе надо править на сколько я понял номер какой-то разобраться не могу. Так вот эта прога может пропатчить бут и тогда можно будет залить фул в-клайт. Тест поинт что-то не хочеться резать - страшно малехо. сначала бы посмотреть
ats
ats
Сообщение #7 От 19/09/2005 07:56 цитата
С SST не так уж все и сложно. Инсталиш 5.2 в хекс редакторе правиш , затем апгрейд до 5.32.
1. install-инсталим программу
2. key Hardware -запускаем прогу и переписываем финдер принт на бумажку
3.open winhex-запускаем winhex
4. edit ram-открываем закладку edit ram
5. open ram (2) -sst там два раза берем нижний
6. entire memory-открываем entire memory
7. ex 7CFA-A28B, -это допустим ваш ключ пишем его по группам наоборот
8. main key its 8BA2FA7C как тут указано. прога показала
7СFA-A28B записываем 8BA2FA7C
9. push ctrl+alt+h insert yor key (ex my key 8BA2FA7C) insert 6C65B750 жмем ctrl+alt+h вписываем что у вас получилось заменить на 6C65B750
10. replace all -> должно быть 6 замен.
11. clouse winhex insert line for activ .закрыть винхекс
12- вписать нижеуказанные имя и ключ
Nume: flavius
key: NYZH0Y-F5P6RQ-NGMUQ1-JV6V8B-QCQTT8-288HN3-D8F735-9BDZ54
12. KEY VALID
Все это проделывалось уже не раз и не на одной машине, так что работает 100%
И еще , если сливал ремкомплект с указанной ссылки, там есть фрея патченная (так называемая конопля) попробуй ей, не трогая тестпоинт.
00X00
Я учусь - помогите
00X00
Сообщение #8 От 19/09/2005 20:20 цитата
ну не доганяю что делать у меня прога показала 57BB-8F82 перекидываю по группам 28F8-BB75 нажимаю ctrl+alt+h ищу 28F8-BB75 ниже вставляю 6C65B750 пишет что надо убрать "-", а когда убираю ничего не находит. Можно для чайника - ну ничего не получаеться. Распиши его ошибка (кроме ДНК)
ats
ats
Сообщение #9 От 20/09/2005 08:07 цитата
Если прога написала 57BB-8F82 то искать и менять следует не 28F8-BB75 , а 828FBB57.
ats
ats
Сообщение #10 От 20/09/2005 11:57 цитата
Вот на скорую руку изобразил в картинках процесс инсталяции, может поможет.
00X00
Я учусь - помогите
00X00
Сообщение #11 От 20/09/2005 22:22 цитата
не идет пишет ошибку выдает картинку странную может скинешь всой вин-хекс
  WinHex.rar  9.89 КБ  Скачано: 515 раз(а)
Гена
Гена
Сообщение #12 От 20/09/2005 23:12 цитата
Русская версия hex-редактора WinHex 11.6
http://databack4u.com/snc/download.html#winhexru
http://snc.at.tut.by/winhexru.zip
Для реестра непомешает Registry Trash Keys Finder
http://snc.mail333.com/files/trashreg.zip
Ключ в реестре от SST
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{ABEC435C-BB7A-4E0D-999B-401673B2A9AD}]
Сама SST 5.32 взломанная
http://www.allsiemens.com/soft/repunlock-1.htm
http://www.allsiemens.com/soft/repunlock/sst532rtl.zip
Только бут она непатчит а работает с уже пропатченным буткором (Java Patcher).
Mидлет патчер загружается в рабочий телефон и потом патчится бут.
Попробуй во Freia в Configuration functions -> Boot type поставить Bootcore bug и законектить телефон
если нет то тогда только через тестпоинт.
Mожно попробывать блоки. А точно блок номер 0000 ?
ats
ats
Сообщение #13 От 21/09/2005 07:48 цитата
Вот попробуй этот хекс , может с ним получится.Просто распакуй, должен работать.
00X00
Я учусь - помогите
00X00
Сообщение #14 От 21/09/2005 20:15 цитата
Епром тулс сам сгенерил 3 блока 0000 один из них
JORR
JORR
Сообщение #15 От 23/09/2005 21:15 цитата
Мужики! Да не мучайтесь Вы, не надо ничего перешивать - надо просто разобрать и прочистить все контакты. Эти темы стары как мир!
Сименсы страдают этим( к сожалению).Во всех форумах про это писалось тышью раз.
00X00
Я учусь - помогите
00X00
Сообщение #16 От 26/09/2005 19:25 цитата
все перерезал теспоинт залил флеш и другой бут, вернул имем затем востановил контрастность и все
