Samsung X460 утечка кнопки, блокируется клавиатура
Alexo
Сообщение #1 От 18/03/2006 13:16 цитата
В Samsung X460 одна из кнопок (слева верхняя), один из проводов отходящих от неё к процессору имеет утечку, из-за чего при повышении температуры окружающей среды блокируется клавиатура, невозможно ничего ввести. Ремонтировал его раньше. Смазывал минеральным маслом и прогревал (не сильно 100...150 градусов) процессор. Защитный резистор я конечно удалил, хотя он исправен. После прогрева сопротивление изоляции со 100 ком увеличилось до > 5 мом. Через месяц телефон снова отказал (с такой же причиной, ещё не вскрывал, скоро принесут). Предполагаю что там был пробой в миркосхеме, а не грязь на плате (или внутри её) т.к. раньше при деформации платы сопротивление не изменялось.
Вопрос:
Бывает ли с процессором такое явление (восстановление утечки)?
puhovick
Сообщение #2 От 18/03/2006 18:54 цитата
маслом надо автомобиль смазывать
удаляй все варисторы с клавиш
и если есть чем катать шары, перепаяй проц
rommy
rommy
Сообщение #3 От 21/03/2006 01:03 цитата
На выводах боковых кнопок есть стабилитроны.Удалить.
s65
