scaut
| Samsung SGH-A800 после приема вызова примерно через 10 секунд пропадает звук. Шлейф не причем проверял. Подскажите в чем дело? |
Сандро
| Если исправность шлейфа и динамика не вызывает сомнений,то пробовать шить.А шлейф как проверял? |
scaut
| Прозвонил и бросил в паралель пару проводков, динамик брал с рабочего. |
Сандро
| Пробуй шить.Но все же шлейф лучше подкинуть с рабочего аппарата,что бы быть уверенным на 100%. |
rommy
| Микрофон пробуй менять.Было такое. |
scaut
rommy
| Вообще,какой звук пропадает?Мелодии пропадают?Если нет,то поменять микрофон или хотя бы обжать металлический ободок(нарушается контакт минуса микрофона).Было у меня такое-полифония играет,разговора нет или очень тихий.Поменял-пошло(обжим помогает не всегда).Динамик в А800 один(разговор и мелодии). |
scaut
| Мелодии есть, при вызове каждый раз 10 с. примерно принимает звук разговора потом звук исчезает, отключаешься, делаешь вызов заново 10 с. есть потом нет. |
