Samsung C200 не включается.
RUSTEM
Связной
Сообщение #1 От 12/06/2006 18:03 цитата
Samsung C200 не включается.Проги не видят.Потребление тока отсутствует.Батарея в норме.Клава работает.Не топленый.Возможно удареный так как разобрал и увидел отрыв сим коннектора с одной стороны.Сим коннектор не восстаналивал (пока).Так как тло не запустил.Какие мыслишки?
ats
ats
Сообщение #2 От 12/06/2006 19:43 цитата
RUSTEM,
"Тело не включается а клава работает" неувязочка получается....
Если это ударник (сим держатель оторван) подымай проц , флеху, смотри кварцы , и т.д. скорей всего будешь приятно удивлен.
Тем более что не видится прогами..
RUSTEM
Связной
Сообщение #3 От 12/06/2006 21:01 цитата
ats писал:
RUSTEM,
Немного неправильно выразился. Клава работает. я имел ввиду что нет окислений и т.д.Тока потребления нет вооще.Буду поднимать.
ingenegr
Сообщение #4 От 13/06/2006 14:27 цитата
а предохраниель жив?
RUSTEM
Связной
Сообщение #5 От 15/06/2006 06:18 цитата
ingenegr писал:
Опс. А вот его и не знаю честно говоря где смотреть.Схему пока не нашел.Подскажеш где он таков?
Konstantin
Сообщение #6 От 15/06/2006 09:16 цитата
ingenegr, какой предохранитель ?
RUSTEM, схема лежит на параллельном форуме.
RUSTEM
Связной
Сообщение #7 От 17/06/2006 16:39 цитата
Ок. Схему скачал разбираюсь.Отпишу позже.
rommy
rommy
Сообщение #8 От 17/06/2006 23:39 цитата
U900 (SI4206)-снимаешь и видишь обрывы...Она не в компаунде.
ingenegr
Сообщение #9 От 19/06/2006 17:28 цитата
а там вообще напрямую питалово идет или через чавонибудь всетаки? даж чсип перемычек нет?
Konstantin
Сообщение #10 От 20/06/2006 16:53 цитата
ingenegr, а ты взял бы схему и посмотрел. И на будущее, никогда не давай советы о том, о чем понятия не имеешь !
ingenegr
Сообщение #11 От 20/06/2006 19:08 цитата
Konstantin, опятьже смотря какие советы. в данном случае ничего плохого не для тела не последовалобы как впрочем и для ремонтирующего, а внимательный осмотр тела никогда не мешал.
RUSTEM, обрати внимание возможно когда симку вытаскивали то сковырнули конектор симкарты был такой самсунг уже
Konstantin
Сообщение #12 От 20/06/2006 21:42 цитата
Ага, кроме затраченного времени на поиски неизвестно чего ! Да, позволь поинтересоваться, в каком Самце, и каким именно боком картоприемник относится к невключению ? Или это из оперы про внимательный осмотр, так, на всякий случай ??? Давай так, либо советы по существу, либо никаких.
ats
ats
Сообщение #13 От 20/06/2006 23:07 цитата
RUSTEM, на кнопке power напруга есть?
Я бы варисторы скинул все с клавиш.И посмотри, генерит ли кварц
OCS900 13МНц, из -за него тоже может не включатся.
DeMoGoRGoN
Сообщение #14 От 21/06/2006 00:20 цитата
Я считаю, что тело просто умерло....попробуй отнести к мастеру...у меня было несколько таких телефонов и ничего не помогало.....сейчас дома валяются....на запчасти оставил....
voffka
Сообщение #15 От 22/07/2006 02:18 цитата
Есть горе-мастера пытаются разобрать с вставленой сим картой ,встречал на собственной шкуре , а потом отдают и говорят что труп, клиент носится от мастера к мастеру , а там уже и плата поломана
ВОТ МОЯ МЫСЛЬ !
s65
