Автор | Сообщение |
Shumaxer
Лежит тело2600 врубается и тухнет похоже слетел фул но к сажелению я их некогда не шил и даже незнаю как. |
Сандро
2600 - DCT4.Для начала нужен бокс.Купишь бокс,тогда все просто |
Shumaxer
Сандро, А этот бокс в дольнейшом возможна использовать для других моделий NOKIA или тока на2600 |
ingenegr
Shumaxer, по идее можно есь список моделей с которыми он работает . поищи яндексом и читай сколько влезет |
Сандро
Shumaxer писал: | А этот бокс в дольнейшом возможна использовать для других моделий NOKIA |
Собственно,его можно будет использовать не только для всех нокий,но и для других тел.Только стоит он 200 и больше американских денег. |
voffka
А без карточки работает ? .. При включении тела с картой , идет регистрация в сети, и если у тебя вылетел усилок тогда он и будет вырубатся, и прошивкой не помочь. Сам сидел позавчера с этой фигней, трижды прошивал и нифига. ВОТ. |
Shumaxer
voffka, Пробывал и с карточкой и без дифект как у симена а60 синий экран загорелся и потух толька что молча без всяких звуков. |
Сандро
Если буковок совсем не видно,то шить надо.Можно только РМ перешить.Должен заработать.Короче,вперед за боксом! |
Shumaxer
Сандро, Ну а пасоветавать можеш какой лучше взять бокс. |
Сандро
voffka
Shumaxer
Сандро, Та м в сылке два торнадо так како из них именно лучше. |
ats
А еще JAFa можно даже самому собрать , но проблема кабелей останется... |
Сандро
Shumaxer писал: | Та м в сылке два торнадо так како из них именно лучше |
Никакой.Оба одинаковые.Отличаются количеством кабелей.Если будешь брать,бери больше.ats, правильно говорит,проблема больше в кабелях. |
