scaut
| Можно ли залить в тел. файл ffsint при помощи SiMoko читал что нужна (DES) но не могу найти. |
Shumaxer
| scaut, Кокая модель телефона? |
strogach
| С помощью SiMoko ты не сможешь залить ffsint. ffsint представляет собой всю файловую структуру с содержимым для конкретной модели телефона и версии прошивки.Для заливки ffsint никакой проги не надо. Он сам является программой загрузчиком. А вот если файловая система в телефоне не повреждена,то с помощью SiMoko ты можешь залить-скачать мелодии ,картинки, игры и т.д. |
scaut
| Модель Siemens C60, просто ffsint сама с тел. сконектится неможет я здесь и вычитал ( автор MarkT от 25.01.06 Если все же возникают проблеммы при коннекте ffsint с телефоном ( прога пишет error connecting mobile ), то необходимо скачать и установить прогу Siemens Data Exchange Software (DES). При установке указать тот ком порт, которым вы будете коннектить тел к компу...) эту программу не могу найти но есть SiMoko отсюда то и вопрос |
ats
| Очень редко (но бывает) при запуске ффсинит , прога начинает кричать что у тебя не установлен DES , а если не конектится то проблема твоя в шнурке. |
strogach
| Возможно тестпоинт резаный.Возьми Joker и залей как FFS(A). |
ats
| Тестпоинт здесь роли не играет. |
Сандро
WISWUP не зальется с резаным ТП.ffsint-по барабану,резаный ТП или нет.DES выложу в обменник.
Добавлено Октябрь 04 2006
Выложил Главная » Схемы » Бытовая техника » Сотовые телефоны » SIEMENS .Извините ,солепу перепутал.ats, можно передожить куда надо?
scaut, ставишь DES и запускаешь ffsint.Не законектится,кабель или тел виноваты.Порт в ffsint должен быть такой же как в DES при установке показал! |
ats
| Свуп тоже прольется с резаным ТП. Ради прикола поэксперементи , мне еще не одного не попадалось с резаным, что б свупом по нем пройтись нельзя было.По поводу DESа , если мне не изменяет память , есть такие ффсиниты которые при запуске (просто без тела) будут орать , что нет DESа , если запускается нормально , то DES в большинстве случаев не нужен. |
YURA@
| WISWUP с резаным тп зальёться на раз просто внимательно почитай как лить |
Сандро
| ats писал: | | мне еще не одного не попадалось с резаным, что б свупом по нем пройтись нельзя было |
Не далее чем вчера...АХ72 и АХ75.Оба с резаными ТП.В 75 свуп залетел с пол тыка,в 72,пока ТП не восстановил,не фига.Конечно,если здраво рассудить,то это полный бред.Свуп должен заливаться и с порезаным ТП,но факт остается фактом.И это не первый факт в моей практике.
| ats писал: | | DES в большинстве случаев не нужен |
Да,в большенстве не нужен,но есть еще меньшество.  |
scaut
| Нашел DES установил и ffsint залился без проблем. ХМ вообщем победа. |
