Не включается Сименс-А57
Vladimir__
Сообщение #1 от 02/12/2006 01:00 цитата
Есть Сименс-А57. Ничего не заливал, не менял. Но перестал включаться. Нет НИКАКОЙ реакции на нажатие кнопки включения. Ни звука, ни моргания экраном. Пробовал все возможные программы(Фрея,Джокер,Винсвоп,ЕЕПРОМ-тул) , не видится НИЧЕМ. Все проги просят нажать кнопку включения. Нажимал во всех программах многократно. Вожусь уже 2 дня. Реакция на нажатие везде - нулевая. Ни разу не подконектился. Шнур USB Profilic-2303 (кажется такие цифры)
Есть сильное подозрение, что это не программный сбой, а железячный. Что еще можно предпринять, чтобы в этом убедиться и смело предать "тело земле".
Не пинайте сильно, если вопрос звучит не в первый раз. Просто везде фигурируют мигания индикатора и звуки. Мой не подает никаких признаков жизни вообще.
С уважением
Владимир.
rommy
rommy
Сообщение #2 от 02/12/2006 01:33 цитата
Vladimir__,Аккум конечно заведомо исправный?
Фен есть?Если нет,то увы...
Кстати,на зарядку реагирует?Может быть просто красная кнопка не рабочая-обрыв,окисление...
Шнур то у тебя без автоигнишна?
Vladimir__
Сообщение #3 от 02/12/2006 14:49 цитата
Аккум исправный, проверено...
Зарядку исправный телефон берет, мой не подает никаких признаков жизни. Кнопку прозвонил (сервис-мануал нашел), она нормальная.
Что есть "автоигнишн"?
Фен найду, не вопрос. Что греть? Читал в форумах про нагрев феном C55, но не понял что греть и смысл этого действа.
Диагноз - железо???
rommy
rommy
Сообщение #4 от 02/12/2006 17:37 цитата
Vladimir__,греть все микросхемы под нижним экраном(смысл-при прогреве с добавлением флюса оторванные выводы припаиваются,нагревать до плавления припоя-микросхема должна "гулять" на своих выводах).Этим болеют все сименсы,начиеая с А51.Если не поможет,то снимать их по очереди и смотреть на предмет оторванных пятаков или менять.
Vladimir__
Сообщение #5 от 02/12/2006 18:16 цитата
Понял. Спасибо. Попробую...
FL@SHER
FL@SHER
Сообщение #6 от 14/12/2006 19:40 цитата
нечего там греть... если тел падал... а скорее всего это так.. то у тебя обрыв под процом или флешкой....
а это значит каюк телефону.. дешевле новый купить чем чинить....
хотя есть второй вариант.... может просто умерла флешь...
Konstantin
Сообщение #7 от 14/12/2006 21:30 цитата
FL@SHER, если флешь дохнет, тело все равно на кнопу реагирует.
rommy
rommy
Сообщение #8 от 14/12/2006 22:44 цитата
FL@SHER, если обрыв трёх-четырёх пятаков,то есть смысл.Но если половина оторвана,то на запчасти только.А греть поможет,если дорогои целые(мне ж помогало и не раз),просто надо начинать с прогрева-с более простого.А опосля,если не поможет,то снимать и смотреть пятаки.
FL@SHER
FL@SHER
Сообщение #9 от 15/12/2006 13:57 цитата
Konstantin писал:
ИМХО если флешка умерает... тел на кнопку не реагирует... на примерах показать могу... а если во флеши умирает зона буткор... что бывает гораздо чаще, то тел реагирует на кнопку...
Добавлено Пт 15 Дек, 2006 12:59 PM
rommy писал:
и какой смысл?
работа будет стоить около 20-30 долларов....а телефон стоит не намного дороже....
rommy
rommy
Сообщение #10 от 15/12/2006 21:57 цитата
FL@SHER писал:
и какой смысл?
Делаю за 15$,не так и тяжело восстановить две-три дорожки,больше никто не даст.Или вообще их не делать?
voffka
Сообщение #11 от 16/12/2006 05:23 цитата
FL@SHER, ... работа будет стоить около 20-30 долларов..... ого, какой ты....( так к делу: я их покупаю по 2 - 5 $, востанавливаю и продаю по 20 - 25$ , у нас цена по городу на них такая. живу в Хрьковской обл...... )
rommy, поддерую на все 100...
FL@SHER
FL@SHER
Сообщение #12 от 16/12/2006 10:59 цитата
ладно- ладно, посрамили.... ура !
я их только покупаю по 2доллара... и тоже продаю....
а с клиента за ремонт можно и 15долларов брать... это если без прошивки...
но чем дальше тем меньше хочется за такое браться.... новых кизяков хватает
Konstantin
Сообщение #13 от 16/12/2006 12:29 цитата
Показывай. Тока свои примеры.
rommy
rommy
Сообщение #14 от 16/12/2006 21:53 цитата
FL@SHER писал:
А прошивка сименса супермегатяжёлая работа???
RUSTEM
Связной
Сообщение #15 от 17/12/2006 00:01 цитата
rommy писал:
FL@SHER писал:
классно!
Король251
Король251
Сообщение #16 от 18/12/2006 19:18 цитата
ГИПЕРТЯЖЁЛАЯ и такая долгая а какая денежная браво!
