Siemens CFX65 проблемы после замены шлейфа
чапаха
Сообщение #1 от 21/06/2007 13:35 цитата
Принисли аппарат на замену шлейфа, разобрал подкинул новый шлейф, а он на БП стал выдавать 45мА, скидываю ставлю родной таже картина скидываю шлейф тело включается, накидываю шлейф без нагрузки тело начинает жрать 25-30мА и греется пятинога с обратной стороны разъема, выпаял ее таже фигня, без шлейфа включается с ним нет Прошу помощи!
ingenegr
Сообщение #2 от 21/06/2007 14:17 цитата
пятинога кажется датчик холла(если не путаю) а есл иот шлейфа откинуть диспейный модуль? а разъем(ы) промыть
чапаха
Сообщение #3 от 21/06/2007 15:54 цитата
я же писал что дисплей откинут на плату вешаю пустой шлейф тело не заводиться, пропаивал разъемы, другой шлейф накидывал, разъемы промывал, контролер twl 3014c менял все по прежнему
voffka
Сообщение #4 от 21/06/2007 17:29 цитата
чапаха, ,.. немного не понятно, когда принесли аппарат, он работал ?... включался, все было в порядке ?
если после смены шлейфа такая кака, вывод, что шлейф плохой( брак, кз под разьемом,не родной...)
ingenegr
Сообщение #5 от 21/06/2007 17:56 цитата
скорей всего действительно в шлейфе проблема
чапаха
Сообщение #6 от 21/06/2007 19:59 цитата
да аппарат работал пропадало изобаржение тел включался после замены стало так я и старый пробовал и другой оригинальный пробовал со шлейфом не вкл и все без него нормально я думаю может кз в новом было и улетел проц а его у меня на замену нет
voffka
Сообщение #7 от 21/06/2007 21:04 цитата
чапаха, пиши знаки припинания, не разборчиво получается..
ну так а счяс если все скинуть с платы он включается ?
чапаха
Сообщение #8 от 21/06/2007 22:04 цитата
да без всего включается
ДОБАВЛЕНО Июнь 21 2007
я же в первом посте все описал!
чапаха писал:
ingenegr
Сообщение #9 от 22/06/2007 11:55 цитата
ИМХО там по барабану на шлейфе ничего нет, даже если предположить что сдох проц, то он и без шлейфа включаться не будет.
чапаха
Сообщение #10 от 22/06/2007 12:05 цитата
а что тогда? не могут же рабочие шлейфы коротить!
ats
ats
Сообщение #11 от 22/06/2007 12:35 цитата
Еще как могут... Китай батенька..
чапаха
Сообщение #12 от 22/06/2007 13:46 цитата
а почему же с родным теже вилы? он немного работал, по крайней мере с ним он включался нормально и дисплей синим светился а щас хоть новый хоть старый одна картина!
Это стопудов не шлейф у меня 2 оригинальных 1 китай
voffka
Сообщение #13 от 22/06/2007 14:29 цитата
чапаха, на 7 странице...
ingenegr
Сообщение #14 от 22/06/2007 16:48 цитата
старый шлейф могло закоротить после снятия. да снимите разъемы с него и поглядите на площадки, хотяб сравните. разъем поглядите под микроскопом
чапаха
Сообщение #15 от 23/06/2007 00:29 цитата
заказал проц и другой шлейф буду ждать запчастей
ingenegr
Сообщение #16 от 23/06/2007 09:04 цитата
да проц то тут причем?ИМХО чушь.
