Автор | Сообщение |
ivanushka
Motorola E398. Хозяин говорит что сначала начал греться экран процессора (включал в разобранном виде), он продолжал его эксплуатировать в таком виде. Затем пропала сеть. После этого он его прошивал. В данный момент ситуация такая, иногда после включения сеть обнаруживается затем сигнал уменьшается и пропадает, затем снова появляется и по кругу. А в основном пишет No signal. Пршивка на данный момент R373_0.2 (49R). Передатчик, свитч поменял, контакты почистил и подогнул. Опыта маловато. Помогите пожалуйста.
Чуть не забыл, после пропадания сети греться перестал. |
ingenegr
а питание то туда доходит?сеть в ручном поиске находит? |
1_2_0
ivanushka
Питание доходит.
Попробую PCAP поменять. |
ivanushka
Прошу прощения у всех, в первом посте я написал что грелся экран процессора (мозги заклинило), на самом деле грелся экран PCAPa. Только после подсказки 1 2 0 я понял что написал неправильно. PCAP благополучно заменен, все работает. Благодарю за помощь. |
