Siemens C75 не включается
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #1 от 23/11/2007 00:50 цитата
помогите кто ремонтировал телефон проблема такая телефон перестал вкючатся видемо его уронили я разобрал несколько раз он у меня включился но чу чуть пошатаеш плату и все гаснет а потом не включается схему нашел но не пойму откуда подается питание на кнопку вкл какая микросхема и где можно почитать в инторе про это
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 23 2007
схему на всякий случай поместил в файловый архив http://archive.espec.ws/section492/
если можно подскажите от чего начинать ремонт подмигивание прозвонить пока не удается куда идет кнопка
вкл сумашествие
rommy
rommy
Сообщение #2 от 23/11/2007 01:20 цитата
При такой поломке схемы НЕ НАДО вообще.
Надо фен и флюс,возможно потребуется трафарет и паста и восстановление пятаков.
Читать тут.
http://monitor.espec.ws/section6/topic82717.html
http://monitor.espec.ws/section6/topic76600.html
Это проблема всех сименсов С65,С72,75,СХ65,70. и тп.
elektronik 41 писал:
вкл сумашествие
Плохо смотрим в схему.
Прямо на Dialog\Twigo,линия KB_on_off.
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #3 от 23/11/2007 01:29 цитата
а фен можно самому зделать и вообщето я привык пояльником и лупой может недовольство, огорчение начать с кнопочки куда она приходит на какую микруху подмигивание
rommy
rommy
Сообщение #4 от 23/11/2007 01:32 цитата
1.Фен купить.Если привык 100 вт паяльником,то С75 отдай в мастерскую.
2.Я ж те написал куда идёт кнопочка.И не в кнопочке дело.
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #5 от 23/11/2007 01:36 цитата
а где этоПлохо смотрим в схему.
на какой станички схемы? а то я пока ее на компе найду
rommy
rommy
Сообщение #6 от 23/11/2007 01:40 цитата
Уважаемый,я вам написал методы ремонта.В форуме уже всё это давно описано.
А вы к кнопочке прицепились,которая к этой поломке никак не относится.
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #7 от 23/11/2007 01:43 цитата
спасибо буду пробовать по старинке Здесь был Я !
voffka
Сообщение #8 от 23/11/2007 03:15 цитата
elektronik 41, а почему б тебе не отдать мастерам, ?
.. фен можно сделать, но толку от этого,... только добьеш до конца и все.
YURA@
YURA@
Сообщение #9 от 23/11/2007 12:56 цитата
Есть очень хороший метод ремонта
необходима паяльная лампа
напровляешь струю на плату потом стучишь платой об стол - проверено ни одной деталюхи не остаеться
BooMka
BooMka
Сообщение #10 от 23/11/2007 16:48 цитата
YURA@, Вот, классно! самый классный метод!!!
винторез
Сообщение #11 от 23/11/2007 19:13 цитата
поднимай проц,по любому пятаки под ним отлетели надо восстанавливать,если не умеешь неси в СЦ,а вообще не хватает ему двух камней,на один положить,вторым прихлопнуть. бяка
rommy
rommy
Сообщение #12 от 23/11/2007 21:48 цитата
Думаю,что мегамастер решит свою проблему.
